Thema: Fahrbahnachse zwischen 2 Fahrbahnrändern automatisch erstellen lassen, aber wie? (550 / mal gelesen)
Cad-Manja Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 343 Registriert: 08.01.2009 Autocad Civil 3D 2022, 64 bit (Windows 10); ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 10. Mrz. 2021 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine 1400m lange und kurvige Fahrbahn mit unterschiedlichen Fahrbahnbreiten. Gibt es ein Tool, womit ich zwischen den beiden Fahrbahnrändern AUTOMATISCH eine Mittelachse generieren lassen kann? ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 10. Mrz. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
erstellt am: 11. Mrz. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp. Aber: Ich habe nun mit dem Einsatz von Elementkanten eine Ausgleichsachse erstellt. Allerdings bin ich gerade Richtung Achs-Ende nicht ganz zufrieden mit der Achse (ist nicht so richtig mittig). Was könnte ich daran noch verbessern? (anbei die DWG) Von den Werten habe ich alles in der Standardeinstellung gelassen: Max. Radius=1000, gewünschter R/A=3, Mindest R/A=1 ------------------ Viele Grüße Manja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cad-Manja
Ich bin überrascht von dem guten Ergebnis. Bei Station 0+800 liegt die Achse zwar nicht immer in der Mitte, aber das ist ja oft auch gar nicht notwendig, solange kein Dachprofil für eine Neubauplanung verwendet werden soll. Dann müsste man manuell noch Feintuning betreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
