  AutoCAD Civil 3D
  Fehler beim Speichern und Fehler im DGM
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Fehler beim Speichern und Fehler im DGM (1652 / mal gelesen)
Vera A.
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Vera A. an!   Senden Sie eine Private Message an Vera A.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vera A.
Civil 3D 2021 (Country Kit, D)
Prozessor: Intel(R) Core (TM) i5-2400 CPU @ 3.10 Hz 3.10 GHz, 16.0 GB RAM, Windows 10 Pro – 64Bit, Grafik DameWare Development 64
erstellt am: 14. Dez. 2020 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee, was der Grund sein kann, dass ich meine Datei nicht speichern kann? (Siehe Anhang)
Diese Meldung tauchte zum ersten Mal auf, nachdem ich Bruchkanten aus Elementkanten erstellt und diese zum DGM hinzugefügt habe.
Dazu hab ich dann noch die Frage:
Was habe ich falsch gemacht, wenn in meinem DGM, nachdem ich die Bruchkanten eingefügt habe, solche "Querschläge" (so nenn ich sie jetzt einfach mal) auftauchen (siehe Bild). Vor war mein DGM ohne solche "Querschläge". Ich hab schon geschaut, ob Höhen "falsch" sein könnten, finde aber nichts.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Dez. 2020 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
1. diesen Fehler kenn ich wenn ich mit verschiedenen Autocad Versionen (2018 vs 2017) arbeite.
2. Bei den Bruchkanten sind Stützpunkte ohne Vermessungspunkt. Dort wird dann 0 als Höhe angenommen.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 15. Dez. 2020 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera!
Hatte einmal das Problem nachdem ich die civil 3D DACH Extension installiert hatte. Glaub es ging damals um die DGM-Beschriftung. Wenn die ausgeschalten war, hat es wieder geklappt. Details darfst du mich aber nicht mehr fragen.
Seit dem installiere ich aber die Extension nicht mehr, kann also nicht sagen, ob das Problem noch existiert.
Schöne Grüße
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 16. Dez. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vera
bei mir taucht das Problem immer mal auf, unter anderen genau dann, wenn die Punktbeschriftung an ist.
(Gerade wie in deinem Fall, wenn man auf der Suche nach Punkten ist, die  man aus dem DGM herausnehmen möchte.)
Einfach ein anderen DGM-Stil (ohne Höhenbeschriftung) einstellen.
Prüfung laufen lassen. Dann sollte das Speichern wieder funktionieren.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Dez. 2020 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vera A. 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss ja nicht gleich die ganze DACH Extension deinstallieren, aber in den vorangegangenen Civil 3D Versionen war das ursprünglich für 2008 entwickelte Plugin nicht mehr gut gepflegt. Diese beschriftet bei eingeschalteter Darstellung von Punkten im DGM-Stil ein DGM dynamisch mit Punktkhöhen und mehr.
Dies wird über einen Reaktor realisiert, der aber bei Speichervorgang Störungen hervorrufen kann. Wer das Plugin nicht bewusst verweendet, sollte
entweder die ARX Datei im Ordner C3D umbenennen/löschen, um das Laden generell zu verhindern, oder
(arxunload "DTMDreiecksbeschriftung.arx") eingeben, um die ARX Routine in der laufenden Sitzung zu entladen.
dann erneut Speichern versuchen. Ggf. noch einmal PRÜFUNG vor dem SICHERN aufrufen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
