Thema: civil3D - Listenfunktion Abstand Punkt - DGM (1104 mal gelesen)
j3n5-BLN Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2020
erstellt am: 05. Nov. 2020 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo während meiner Arbeit mit iTwoCivil gab es dort eine Funktion "Abstand Punkt DGM" Gibt es bei civil3D eine ähnliche Funktion/LISP die es mir ermöglicht den Abstand eines Punktes (der nicht im DGM verknüpft ist) auszugeben? Beispiel: Punktnummer: Rechtswert: Hochwert: Höhe: Höhe DGM Differenz Station: KB1 3400212.3580 5787457.4250 76.7020 76.8094 -0.1074 0+230 Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Nov. 2020 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
Hallo und willkommen im Forum Kannst Du einmal beschreiben wie diese Funktion bei iTwo arbeitet? Erzeugst Du einen neuen Punkt oder ist das ein bestehender den Du nur auf das DGM legen möchtest? Warum steht dort eine Station dabei? Soll der Punkt auf eine Achse bezogen werden? Prinzipiell gibt es verschiedene Möglichkeiten sich die Höhe des DGM an einer bestimmten Stelle anzeigen zu lassen. Im einfachsten Fall beim überstreichen mit dem Cursor. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorgehensweise bei iTwo: Funktion "Abstand Punkt DGM" wählen - danach alle Punkte auswählen zu denen der Abstand zum DGM ermittelt werden soll und dann das DGM wählen. Im Anschluss wird eine Liste erzeugt, aus der ich oben eine Zeile gepostet hab Die Station ist nicht wichtig, war nur in diesem Beispiel mit drin Die Punkte, zu denen der Abstand ermittelt werden soll, sind importierte Messpunkte. Diese haben bereits eine Höhe [Diese Nachricht wurde von j3n5-BLN am 05. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Nov. 2020 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
Hallo j3n5-BLN, eine vergleichbare Funktion gibt es im C3D nicht. Deine Meßpunkte haben schon eine Höhe. Dann exportiere das andere DGM und Deine Meßpunkte über LandXML und importiere alles in eine neue Zeichung. Deinen Meßpunkte kannst Du jetzt über "Punkte bearbeiten" die Höhe vom anderen DGM geben. Diese Punkte in ein ASCII-Format exportieren. Und mit einem guten Texteditor fügst Du die Spalte mit den neuen Höhen hinzu, wenn Du Deine Meßpunkte auch in einem ASCII-Format hast. Gruß Symantec
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 08. Nov. 2020 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
Hallo zusammen, seit Version 2021 steht der Project Explorer als separater Download innerhalb der AEC-Collection zur Verfügung. Über eine eigene Installation wird er der Version C3D 2020 und 2021 als AddIn (Registerkarte AddIns) hinzugefügt. Damit kannst du genau das und noch viele andere coole Sachen machen!
Ich hab mal einen kurzen Report angehängt, der alle Spalten beinhaltet, die du ausgeben kannst. Ziemlich weit rechts steht "Compared Offset (Z)". Das ist der Wert den du suchst. Die Spaltenzusammenstellung und auch der Text der Spalten ist frei editierbar. EDIT: Was ich vergessen hatte: Im angehängten Bild siehst du alle Ausgabeformate die möglich sind. Du kannst die Abfrage auch als Tabelle im Modell- oder Papierbereich einfügen. Momentan ist alles nur in Englisch verfügbar. Aber wie man hört, möchte Autodesk das Produkt noch weiterentwickeln. Füll doch mal die System-Info aus, damit wir sehen womit du arbeitest und worauf du Zugriff hast. Ich bin nicht sicher, aber es kann sein, dass es den Project Explorer nur im Abo gibt. ------------------ Grüße! Michl [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 08. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 08. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 08. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-ben Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 09.11.2020
erstellt am: 09. Nov. 2020 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
Guten Tag, soweit ich weiß, gibt es keine Funktion, die genau das macht, was du möchtest. Aber: Eine einfache Mögichkeit an das Ergebnis zu kommen, wäre aus deinen Punkten ein DGM zu erstellen. Danach kannst du dein bestehendes DGM mit dem neuen DGM verschneiden (Analysieren-> Mengen-Befehls-Navigator -> neue Mengen-Oberfläche. Du kannst jetzt neue Punkte an die Stelle deiner bestehenden Punkte setzen und diese auf die Höhe des Verschneidungsmodells setzen. Die Punkte erhalten dann die Differenzhöhe deiner beiden Modelle. Anbei liegt eine Beispiel-dwg. Die Punkte 1-4 liegen auf dem ersten DGM. Die Punkte 5-8 auf dem zweiten DGM. Die Punkte 9-12 liegen auf dem dritten Modell (Verschneidung und entsprechen deinem gewünschten Ergebnis Mit freundlichen Grüßen Ben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten Dem Hinweis von @fredvomjupiter werde ich mal nachgehen aber dazu muss ich mir erstmal den ProjectExplorer installieren (der Reiter Add-Ins fehlt leider bei mir ) Aktuell verwende ich Civil3D 2020.4 mit DACH-Extentions [Diese Nachricht wurde von j3n5-BLN am 09. Nov. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von j3n5-BLN am 09. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
Das ist genau das, was ich auch nicht weiß. Aber ich vermute dass das AEC-Collection Abo erforderlich ist. Frag doch mal deinen Händler bzw. lass ihn bei Autodesk mal nachfragen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für j3n5-BLN
