Thema: ASCII-Datei Zuschneiden (1699 mal gelesen)
VITA Mitglied Bauzeichner T, S
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2009 Civil 3D 2016 Windows 7 64
erstellt am: 10. Jun. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine ASCII-Datei *.XYZ (1m DGM)Fläche 2x2km, Größe der Datei ca. 100MB. Ich möchte gerne aus der Datei eine Zugeschnittene Fläche haben z.B. 50x50m. das Ganze aber auch als ASCII-Datei. Ziel Ist. kleinere Datenmengen zu verwenden und auch als Export nur den Bereich übergeben in dem Ich Plane. Es gibt von REHM im Programm FLUSS so ein Befehl, dort heißt er AUSDÜNNEN. Genau so ein Befehl brauche ich in Civil 3d. javascript:InsertSMI(' %20'); Gruß VITA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Jun. 2020 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo Vita, Und du bist Dir sicher dass der Befehl Ausdünnen eine begrenzte Fläche einer Gesamtdatei ausgibt und nicht auf einer einheitlichen Ebene liegende Punkte löscht? Wie dem auch sei, ich habe bei einem Projekt (30 x 50 km) mit DGM1 und DGM5 Daten (ein paar GB ) diese zur Vereinfachung in eine Accessdatenbank gelesen und konnte mir dann über Angabe der linken, rechten, oberen, unteren Grenzwerte entweder alle darin liegenden Punkte in eine Datei ausgeben oder in verschiedene kleinere Rasterdateien. Innerhalb von Civil 3D kenne ich leider keine entsprechende Möglichkeit. Theoretisch könnte man sich eine Grenzlinie erstellen, dort die Punktdatei für die DGM-Erstellung verwenden und danach das DGM exportieren. Dies sollte dann nur die verwendeten Punkte enthalten. Grüße Klaus [Edit]Theoretisch könnte man aber auch einen VBA 10-Zeiler schreiben der die bestehende große Datei in viele kleine Rasterdateien zerlegt
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 10. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 10. Jun. 2020 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 11. Jun. 2020 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo VITA, zeichne ein Rechteck 50*50m und füge das ZUERST dem DGM als Grenzlinie vom Typ "Datenausschluß" hinzu. Dann hängst Du in der Definition des DGMs Deine Punktdatei an. Es werden dadurch nur die Punkte in das DGM übernommen, die im Rechteck 50*50m liegen. Über die DACH Extension kannst Du das DGM in REB exportieren. Wenn Du das dann in einer neuen Zeichnung als REB wieder importierst, bekommst Du neben dem DGM auch optional eine Punktgruppe. Gruß Symantec
erstellt am: 12. Jun. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Stimmt, Symantec, das wäre eine gute Möglichkeit für kleine Bereiche dies über Civil zu lösen. Die 2500 Punkte kann Autocad auch noch gut verwalten und die Punktgruppe könnte man auch wieder in eine XYZ-Datei schreiben lassen. Bei unseren Planungsbereich damals (ca. 2 x 3 km = ca. 6 Mill. Punkte) gab es immer Abstürze, weshalb wir hier auf andere Verfahren ausweichen mußten. Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 17. Jun. 2020 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Zitat: Original erstellt von ktww: Ich nehme für solche Aufgaben den Umweg über Qgis. Ist da sehr schnell. Lg
Hallo, Qgis habe ich für solche Aufgaben auch schon zu bemühen versucht, bin aber immer wieder gescheitert. Bin aber leider auch noch ein ziemlicher Qgis-Neuling. Könntest du dein Vorgehen vielleicht bitte kurz mit zwei drei Stichworten grob umreißen? ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2020 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Bin im Q-Gis auch kein großer Speziealist, aber so sollte es funktionieren. - Neues Q-Gis Projekt starten - Richtige Projektion festlegen - Neuen Rasterlayer anlegen und Daten importieren - In dem Layer Toolbox einen Rechtsklick auf den Rasterlayer und Exportieren - Hier kannst du dann zum Beispiel ein Geotiff vom Gelände erzeugen dass nur den aktuellen Bildschirminhalt enthält. - Das Geotiff kannst du dann ins civil importieren (DGM aus Rasterdatei erstellen) Seit ein paar Versionen hab ich mit Civil manchmal das Problem, dass es das Geotiff nicht nimmt. Dann musst du das verkleinerte Geotiff noch ins asc-Format umwandeln. (QGIS -> Menü Raster -> Conversion -> Translate (convert Format) [Diese Nachricht wurde von ktww am 18. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Danke ktww für diese sehr hilfreichen Informationen! Auch wenn ich in vielen Punkten mit QGis noch etwas fremdle, möchte ich an dieser Stelle die Werbetrommel für dieses OpenSource-Tool rühren. Gerade für Civil3D-Nutzer, also Techniker und Ingenieure im Infrastrukturbereich, kann QGis in vielen Fällen eine große Hilfe sein. Im Netz gibt es viele Tutorials dazu. Es lohnt sich wirklich, sich damit zu befassen. Vielen Dank auch an @symantec für seinen Beitrag. Dass im Civil3D die Grenzlinie ZUERST gelegt werden muss, war mir bislang nicht klar - mit entsprechenden Auswirkungen beim Handling unnötig großer DGMs. ------------------ Gruß Adolar
[Diese Nachricht wurde von Adolar am 18. Jun. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
