Thema: DGM mit Höhenlinie (1185 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 05. Mai. 2020 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir geht es wieder mal um ein DGM. Ich habe aus einem DGM eines Beckens eine Höhenlinie extrahiert (Polylinie mit enstprechender Erhebung) und diese dann als Grenzlinie für das ursprüngliche DGM verwendet. Komischerweise läuft die Höhenlinie nicht direkt an den Mauern des Beckens entlang, diese werden hin und wieder geschnitten. Beim DGM-Stil habe ich unter "Höhenlinien glätten" schon "false" eingetragen. Sonst liefen die Linien im Bogen um Mauerecken herum. Ein Bild meines DGM's hänge ich mal an. Was mach ich verkehrt? Danke, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mai. 2020 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 05. Mai. 2020 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, sind die Mauern genau senkrecht? Dann kann das aus meiner Sicht örtlich wechselnd passieren, weil den in der Lage gleichen Punkt zwei verschiedene Höhen zugeordnet sind. Mein Vorschlag: einfach die Oberkante der Mauern um 1 mm nach hinten verschieben. Dann ist es eindeutig und sollte funktionieren. Bitte testen und berichten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo greli, da muß ich erstmal beim AG nachfragen, ob ich das darf bzw. einen Ausschnitt davon erstellen. Hallo ida-stade, im DGM gibt es keine senkrechten Linien, die sind alle um 1mm versetzt. Danke Euch beiden, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, vielleicht hilft es in dem speziellen Fall, die Höhen über der Höhe der Beckenumrandung auszuschließen: zu finden unter DGM-Eigenschaften, Erstellen. Wäre vermutlich der einfachste Weg, wenn es ansonsten nicht hindert. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier noch ein kleiner Ausschnitt. Das blaue sind die Bruchkanten, um 1 mm versetzt. Das grüne ist eine Höhenlinie, die ja eigentlich gerade an der Wand entlang laufen müßte. An einigen Stellen ragt sie in die Wand, daher die Ausreißer nach oben. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, einen Versuch mache ich noch ohne die Datei: bei der Definition hast Du das DGM Becken Süd eingefügt und die Grenzlinie. Kannst Du die Reihenfolge ändern und Wirkung erzielen? Links sind die Pfeile, um ein ausgewähltes Element nach oben oder unten zu verschieben. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2020 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, an der Reihfolge lag es auch nicht, es ist auch beim Original DGM aufgetreten. Ich hatte nun einen Teil der Bruchkanten in eine neue Zeichnung kopiert (um sie hier einzustellen), ein DGM erstellt und nicht geglättete Höhenlinien anzeigen lassen. Diese verliefen wie gewollt gerade an der Mauer entlang. Also zurück in die alte Datei und hier nochmal alles neu eingestellt. Und siehe da, auf einmal habe ich wunderschön geradlinige Höhenlinien. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Ich habe einfach die Glättung auf "false" gestellt, wie schon mehrere Male zuvor. Vielen lieben Dank für Deine Hilfe - vlt. hat sie ja aus der Ferne was an meinem PC bewirkt . Claudia
