  AutoCAD Civil 3D
  Wie klappt: PWSCHNITTEXTRAHIEREN ???
Autor Thema:  Wie klappt: PWSCHNITTEXTRAHIEREN ??? (556 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich habe in AutoCAD Civil 3D 2018 eine Punktwolke als *.rcp eingeladen.
Innerhalb dieser Punktwolke eine Schnittkante. Nun den Befehl PWSCHNITTEXTRAHIEREN aufgerufen. Es erscheint eine Dialogfeld mit weiteren Einstellungen. Dann rechnet der Computer etwas und fragt mich, ob ich die Einstellungen beibehalten will. Also sollte irgendwo eine Voransicht zu sehen sein. Ich sehe aber keine Voransicht. Und auch beim Akzeptieren der Einstellungen wird nirgends ein Schnitt erzeugt oder angezeigt.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache. BKS, Visueller Stil? Muss man noch irgendetwas beachten.
LG cadascadcan
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin cadascadcan,
ich nehme an, du bist schon weiter.
Falls nicht, könnte es an einer zu großen minimalen Linienlänge liegen, dass gar kein Segment berechnet und somit auch angezeigt wird.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der Ausgabelayer nicht an ist.
Du solltest die Einstellungen noch einmal durchgehen.
Die Funktion an sich ist jedenfalls recht nützlich.
Freundliche Grüße
Bruno
