  AutoCAD Civil 3D
  Elementkantenlayer automatisch vom Stil
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elementkantenlayer automatisch vom Stil (1945 / mal gelesen)
Lupinie
Sehen Sie sich das Profil von Lupinie an!   Senden Sie eine Private Message an Lupinie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupinie
Autocad 2023, Civil 3d 2023.2.1, Win 11 Pro 64bit
i9-713900, 32GB RAM, RTX A2000 12GB
erstellt am: 30. Apr. 2020 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
habe ein hoffe ich simples kleines Problem wobei ihr mir helfen könnt.
Vielleicht habe ich auch nur irgendwo wieder ein Häkchen vergessen...
Ich möchte, dass der Layer aus dem Stil benutzt wird.
Beim Erstellen fehlt mir aber die Möglichkeit dies anzugeben. Muss ich jedes mal manuell den Layer auswählen? Wozu dann die Definition im Stil?
Gruß Dirk
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 30. Apr. 2020 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupinie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
habe ich nicht selbst getestet, aber vielleicht kannst Du die "Befehlseinstellungen bearbeiten", für die Elementkanten im Reiter "Einstellungen" des Projektbrowsers bei "Verschneidung", "Befehle", "CreateFeatureLines" zu finden. Rechtsklick darauf und "Befehlseinstellungen bearbeiten" auswählen.
Dann auf das +-Zeichen vor Elementkantenerstellung klicken. Teste 'mal: "Layereinstellung: Ausgewählte Objektlayer verwenden". Standard ist "Layereinstellung verwenden". Auch "Aktuellen Layer verwenden" könnte Dir vielleicht helfen.
Dann teste 'mal schön    und bitte Rückmeldung!
Gruß Dietrich
Lupinie
erstellt am: 04. Mai. 2020 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Test war erfolgreich!
"Layereinstellung: Ausgewählte Objektlayer verwenden" war erfolgreich. Finde jedoch, dass der gewählte Name die Funktion nicht gut beschreibt.
Gruß Dirk
Lupinie
erstellt am: 14. Mai. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu früh gefreut :-/
Beim Befehl CreateFeatureLine (aus Objekten erstellen) geht es, nicht aber aus DrawFeatureLine (Elementkante erstellen).
Dort habe ich die "Layereinstellung: Ausgewählte Objektlayer verwenden" nicht zur Verfügung.
Gruß Dirk
ida-stade
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2020 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupinie 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, wirklich ärgerlich. Solange Du nicht die Bögen der Elementkanten nutzt, könntest Du natürlich 3D-Polylinien zeichnen und nachher umwandeln. Oder - wie schon vorgeschlagen - jeweils den aktuellen Layer verwenden.
Gruß Dietrich
