| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Achsen ergänzen (1104 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 20. Feb. 2020 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Formu Wie kann ich bestehende Achsen erweitern ohne dass sich die Stationierung, QPL usw. ändern? wenn ich einzelne Linienelemente dazuhänge wird die Stationierung nicht weitergeschrieben und die neuen "Tangentenpunkte" bekommen kein Dreieck sondern nur ein Quadrat... Obwohl sie zusammenhängen Die Option zuerst die griffe zu verschieben und dann die Tangentenpunkte über neue Stützpunkte zu konstruieren ist keine option weil da die Stationierung sofort verändert wird... ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 20. Feb. 2020 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo hansj6879, Du kannst beliebige Elemente an das Ende - oder auch vor den Nullpunkt der Achse ansetzen. Wenn die Stationierung nicht automatisch erscheint, sind die Elemente nicht wirklich verbunden - oder liegen in der falschen Richtung. Die Symbole orientieren sich in erster Linie an der Konstruktionsmethode. Die Pyramide gibt es nur bei "echten" TS-Punkten. Wenn Du eine Tangente an eine Tangente ansetzt, hast Du nur einen normalen Hauptpunkt. Da das ein Knick ist, sollte man besser das Element ankoppeln. Sollte es Probleme mit der Stationierung geben, kann man immer die Position vom Nullpunkt neu festlegen. Gruß Symantec
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo symantec Die Richtung war das fehelnde Glied in meinem Wissen und Verständnis. Damit funktiniert die Stationierung jetzt einwandfrei. Da wir hauptsächlich im Flussbau arbeiten ist uns das Koppelelement Kurve nicht so wichtig wie im Straßenbau, trotzdem verwende ich es regelmäßig. Danke und LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
