Thema: Titel Querprofilplan, Versatz (908 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 09. Jan. 2020 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wenn ich einen Querprofilplan erstelle ist der Titel in der Regel links unten positioniert, abhängig vom linken unteren Eck des QPPL. Nun ist mir aufgefallen, dass wenn von einem QPPL über Versatz nur ein Ausschnitt dargestellt wird, und dabei die Achse aus dem QPPL hinausrutscht (also zB mit Versatz -45 bis -5) das Titelfeld nicht mehr in Bezug zur zur linken unteren Ecke dargestellt wird sondern verschoben wird (vielleicht hilft zum Verständnis hier ein Blick auf den Anhang, verschiedene Versatz-Parameter). Außerdem suche ich für den Plantitel einen Hintergrund und möchte die Zeichnungsreihenfolge beeinflussen. Jemand eine Idee? LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, ich würde versuchen das über einen Bandstil zu lösen analog wie im Bandstil Bezugshöhe. Dabei nur den Text im Bandstil anzeigen lassen und rechtsbündig mit X- und Y-Versatz arbeiten. Die Station kann man aus den Querprofilplan-Eigenschaften übernehmen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2020 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2020 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan Ich habe deinen Vorschlag probiert und er funktioniert! Einzig die Station habe ich nicht hinein bekommen. Querprofillinien-Station wird in den Eigenschaften leider nicht angeboten. Und stattdessen habe ich den Name des Querprofiles verwendet, der leider anderst ausschaut. Den Bandstil "Bezugshöhe" kann ich bei mir leider nicht finden, vielleicht weil ich Österreichisches Country Kit verwende? Danke und LG Hansjörg ------------------ ...hat da jemand Papier, Bleistift und Lineal für mich ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, Zitat: Die Station kann man aus den Querprofilplan-Eigenschaften übernehmen.
Den Ausdruck für die Station kannst du aus deiner Beschriftung in den Querprofil-Plan-Eigenschaften kopieren und dann in den Bandstil einfügen. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
erstellt am: 10. Jan. 2020 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
