Hallo Dietrich,
danke für deine Antwort. Der technische Hinweis ist mir bekannt und entspricht auch meinem üblichen Regelquerschnitt, bei dem als Beispiel ausgewählten Querschnitt war die Querneigung aufgrund des Bestandes so vorgegeben, im Grunde ändert das aber auch nichts an meinem Problem, dass ich links eine andere Bankettneigung brauche als rechts.
In der Tat handelt es sich bei mir um ein unbefestigtes Bankett/Seitenstreifen mit Schotterrasen, aber das kann ich bei Bedarf später über den Schichtenaufbau hin „tricksen“.
Meine Fahrbahn weißt Querneigungswechsel auf, weshalb ich die Querneigung über die Achse berechnet habe. Für die Querneigungswechsel und Bögen funktioniert das ganz gut, mein Problem sind aktuell die Bereiche in denen die „normale“ Bankettneigung gem. Vorgabe im Querneigungsassistent angewendet wird. Hier kann ich scheinbar nur einen Wert eingeben, der dann links und rechts angewendet wird. Als Lösung fallen mir aktuell nur zwei Wege ein:
1. Bankettneigung über Achsparallelen und zugehörige Längsschnitte definieren
2. Im Bereich von Geraden manuelle „Stationen mit kritischer Querneigung“ einfügen.
Beides kommt mir jedoch sehr umständlich vor. Hat hier vielleicht jemand noch ne Idee?
