| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Tangentenschnittpunkt mit fester Neigung vorher und nachher berechnen (808 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 19. Nov. 2019 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es in Civil die Möglichkeit, die Position eines Tangentenschnittpunktes zwischen zwei Tangentenschnittpunkten durch die Neigung vor und nach dem Schnittpunkt berechnen zu lassen? ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Nov. 2019 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanJP
Moin, ich würde einfach zwei Linien/Konstruktionslinien zeichnen, bei denen ich die Steigung über relative Koordinaten eingebe (Überhöhung berücksichtigen). Beispiel: Überhöhung 10-fach, 5% Neigung: TS-Ausgangspunkt anklicken, '@10,5' und das gleiche für den zweiten Ausgangspunkt. Anschließend ausrunden oder neuen TS in den angenommenen Schnittpunkt setzen. Civil-Werkzeug habe ich in den Entwurfswerkzeugen für den Längsschnitt nicht gefunden. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2019 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
