  AutoCAD Civil 3D
  DACH-Extensions Ribbons fehlen Version 2020
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  DACH-Extensions Ribbons fehlen Version 2020 (3182 / mal gelesen)
Urbat
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Urbat an!   Senden Sie eine Private Message an Urbat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Urbat
AEC Collection 2022
Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal fehlen die Ribbons und Menü der DACH-Extensions in Civil 3D.
Im Netz bin ich für die Version 2020 nicht fündig geworden.
Urbat
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das Paket bereits installiert oder noch nicht, die Info ist nicht klar ersichtlich!?
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 07. Okt. 2019 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin cadffm,
mit Paket meinst du sicherlich die DACH-Extensions, ja ist installiert.
Allerdings habe ich den Zugriff auf die Befehle nur über den Projektbrowser.
Urbat
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Okt. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die DACH Installation und Integration verlief wie erwartet,
die Registerkarte wurde zu allen vorhandenen Arbeitsbereichen hinzugefügt.
Die einzigen zwei Ideen die ich habe:
- Generelles Problem mit Schreibrechten an deiner Hauptanpassungsdatei
oder
- Oder mit einem anderen Profil gestartet (wa auf eine andere Hauptanpassungsdatei verweist)
Vielleicht gab es auch einfach ein Problem bei der Installation bzw. beim ersten Start,
ich kann nur sagen wie es laufen sollte (und eben im Test erfolgte)
Wenn die DACH Anpassungsdatei geladen ist (siehe unter ABI, Partielle Anpassungsdateien, C3D_Extension),
dann geht es nur noch um die Arbeitsbereiche, andernfalls fehlt eben genau dieser Eitrag.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
jaja, das DACH, ein steter Quell der Freude
Wie hast Du installiert? Als (voller, echter Netzwerk-) Administrator oder irgendwie anders (dem user Adminrechte erteilt, dem user Hauptbenutzerrechte erteilt, einfach feste geklickt, wo man bei der Extension klicken kann?
Hast Du irgendeinen useraccount, bei dem alles vollständig ist?
Mein Vorgehen seit Jahren:
  • Installation als Administrator, bei dem war das DACH immer vollständig da (mit ribbonkarte und allem)
  • ACAD als Endanwender starten, damit alle notwendigen Grundordner angelegt werden
  • Wieder als Administrator ran und die Dateien im Windowsexplorer unter AppData (sowohl Roaming als auch Local) zu Fuß vom Admin zum user rüberkopieren.
  • Erst dann bekommt der user sein ACAD zur gefälligen Wohnzimmergestaltung freigegeben.
Ja, da drehen sich einige im Grabe rum, wenn sie schon drin liegen, aber so klappt es halt und ich hab meine Ruhe.
EINmal hat es hier auch funktioniert, die C3D_[Versionsnummer]ExtDACH.msi nochmal als Benutzer auszuführen, das scheint mir aber mehr ein Zufall gewesen zu sein, beim nächsten Rechner war das wieder nix.
Problem ist immer, dass sich die *.cab-Dateien nicht freiwillig zum user entpacken, wird ein Berechtigungsproblem sein, ggfs. hausgemacht (bei uns).
Muß die Tage eh mal die 2020 bei mir installieren, werde berichten, wenn sich da grundlegend was geändert hat.
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 07. Okt. 2019 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Urbat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
die Installation und Anwendung der DACH Extension funktioniert im C3D 2020 - als Administrator - problemlos.
Bei den normalen Menschen bin ich noch nicht zum "Testen" gekommen.
Gruß Symantec
Urbat
Bauzeichner
AEC Collection 2022
erstellt am: 08. Okt. 2019 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Adminrechte waren es. Als Admin angemeldet, installiert und schon klappt alles.
Normaler User sollte also Setup's  als Administrator nicht ausführen,
das bringt nur Probleme mit sich zumindest bei Autodeskprodukten.
Dankeschön für die Aufklärung.
Urbat
