Thema: DVD oder Downloadlink von Autodesk Civil 3D 2010 (1452 mal gelesen)
Lichtflut Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.08.2019
erstellt am: 06. Aug. 2019 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat jemand eine DVD oder weiß einen Download-Link von AutoCAD Civil 3D 2010? Es kann auch eine Kopie der Original DVD sein. Ich habe nur noch die Serial-Number aber nicht mehr den Datenträger. Mit freundlichem Gruß Lichtflut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 07. Aug. 2019 00:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lichtflut
Ich kann dir da nicht helfen, aber beeile dich falls du nicht bereits den C3D2010 Aktivierungscode für die Hardwarekonfiguration hast, du hast nur noch wenig Zeit für einen neuen Aktivierungscode .Auf Ebay bietet jemand "etwas an", jedoch ist die DVD-Hülle versiegelt und nur zum kopieren wird er diese nicht öffnen da derjenige zur Zeit noch hofft eine wertvolle Lizenz/Nutzungsrecht zu verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Aug. 2019 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lichtflut
erstellt am: 07. Aug. 2019 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lichtflut
@fredvomjupiter Jepp, es gibt (solange ich dabei bin) keine Testversionen, ob Test oder sonstetwas ist auschließlich Lizenzsache und die hat nichts mit dem Datenträger zutun. @Lichtflut Dann mal loslegen und bestmöglich für die Zeit nach dem 31.08.2019 vorsorgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lichtflut Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lichtflut Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2019 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lichtflut
" C3D2010 Aktivierungscode für die Hardwarekonfiguration " Was ist das denn? Ist das der Anforderungscode? Wenn das Programm installiert ist benötigt man als nächsten einen Aktivierungscode, dafür generiert die Software beim Start einen Anforderungscode. Nun wird der Anforderungscode an AutoDesk gesendet (per Mail, Online geht heute nicht mehr für 2010, oder?), dieser Anforderungscode wird zum Teil anhand der vorhandenen Hardware gebildet. Dieses Programm auf diesem Computer (solange keine Hardware getauscht wird) sollte dann immer diesen Anforderungscode generieren, wechselt man die Grafikkarte, dann würde ein andere Anforderungscode generiert werden (gerne auch die gleiche Karte, aber es ist eben nicht dieselbe). Anderer Anforderungscode = anderer Aktivierungscode der benötigt wird.
Diesen Aktivierungscode gibt man dann im Programm ein und kann AutoCAD nutzen. Der Aktivierungscode ist also der Lizenzschlüssel für diese Kombination von AutoCAD(2010) und genau dieser Rechnerkonfiguration. Und genau dieser Aktivierungscode wird dir ab Ende des Monats von AutoDesk nicht mehr bereitgestellt, entweder du hast diesen (und entsprechend genau den Rechner inkl. aller Komponenten zu dem er gehört) oder Pech. Damit wiederhole ich nur die verlinkten Aussagen von Autodesk, mehr nicht.
Lichtflut Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo FredvomJupiter, habe deine Testversion erhalten. Komme leider jetzt erst dazu zu antworten. Möchte dir gern die Spesen überweisen, dazu brauche ich deine Bankverbindung. Bitte mir zusenden. Die Installation hat funktioniert. Danke für Eure Beiträge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
