Thema: Elementkanten 2019 (1312 / mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 04. Jun. 2019 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin am Verzweifeln. Ich möchte ein DGM eines Parkplatzes mit Elementkanten (EK) aufbauen, bisher erfolgreich. Mit der neuen Version 2019 stoße ich auf ein Verhalten, dass mich wütend macht. Wenn ich die EK an einer anderen EK enden lasse, werden diese automatisch miteinander verknüpft. Die neue EK bestimmt nun (plötzlich) die Höhe der vorhandnen Elementkante. Früher konnte man in beiden EK die Höhe im Höheneditor ändern und jeweils die andere EK übernimmt die Höhe am Verknüpfungspunkt. Nun kann man dies aber nur noch von einer EK aus. Die andere Elementkante richtet sich immer nach der Höhe der anderen. Das kann manchmal praktisch sein aber auch total ärgerlich. Kann man das alte Verhalten wieder herstellen???
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Jun. 2019 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, ich kann dein Problem nicht nachvollziehen. Ich habe in 2018 und 2019 das Verhalten, dass Elementkanten die sich in Endpunkten berühren, in diesem Punkt immer die gleiche Höhe haben, sofern sie im selben Gebiet liegen. Egal welche EK ich ändere. Wenn du EK willst die sich in einem Punkt berühren, aber nicht voneinander abhängig sind, musst du sie in verschiedene Gebiete schieben. Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden!? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 05. Jun. 2019 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 05. Jun. 2019 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Elementkanten (EK) werden mit dem Objektfang miteinander verknüpft. Im Bild habe ich zwischen einer dreiseitigen EK eine Verbindung mit einer neuen EK geschaffen. Die Höhen der neuen EK kann ich aber nicht bearbeiten. Alles ist ausgegraut! Warum?
erstellt am: 05. Jun. 2019 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, auch das kann ich in 2019 nicht nachstellen. Ich kann beide EK bearbeiten. Kannst du die Höhen denn über die Schnellhöhenbearbeitung ändern? Du musst ja nicht zwingend über den Höheneditor gehen, wenn es nur um Höhen- und Gefälleänderungen geht. Das geht, wie der Name schon sagt, auch viel schneller... Lade halt mal dein Beispiel hier hoch, dann können wir testen. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2019 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 05. Jun. 2019 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
erstellt am: 05. Jun. 2019 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michl Danke für den Hinweis auf die Schnellhöhenbearbeitung. Mit dieser Variante kann ich alles wieder wie gewohnt ändern. Aber warum der Anschlusspunkt bei einer EK ausgegraut ist, würde mich trotzdem interessieren. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo Tobias, anhand deiner DWG habe ich herausgefunden woran es liegt. Die Elementkante mit den drei Seiten hat den Stil ELEMENTKANTE. Die einzelne EK hat den Stil FAHRBAHN RECHTS [2016]. Und das ist der Punkt. Weiße ich den EK den selben Stil zu, werden die grauen Dreiecke grün und ich kann sie editieren. Da stellt sich wieder die Frage: Is ist a bug or a feature? LÖSUNG: Allen EK den selben Stil zuweisen und schon geht's. Aus der Hilfe zu den Symbolen wird man auch nicht schlauer, was dieses Verhalten betrifft. s.Screenshot ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2019 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Am Anfang ging die Schnellhöhenbearbeitung ganz gut. Jetzt muss ich aber immer den Elementkanten den gleichen Stil zuweisen, damit es funktioniert. Das es nun wie am Anfang nich mehr funktioniert, könnte mit einem Rückgängigmachen von Elementkanten zusammenhängen, worauf sich Civil verabschiedet hat. Jedenfalls nervt das Verhalten. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
