  AutoCAD Civil 3D
  Elementkante in Höhenplan darstellen
Autor Thema:  Elementkante in Höhenplan darstellen (2146 mal gelesen)
togobaCAD
Sehen Sie sich das Profil von togobaCAD an!   Senden Sie eine Private Message an togobaCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für togobaCAD
Autocad Civil 3 D 2019
erstellt am: 12. Mrz. 2019 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgende Aufgabenstellung stellt mich vor eine größere Herausforderung:
Ich möchte mir ein Grundstücksgrenze - die ich in einen Elementkante umgewandelt habt - in einem Geländelängsschnitt auf einen Höhenplan darstellen lassen.
Über "Objekt im Höhenplan projezieren" werden mir alle Einzelstationen der Elementkante als Punkte auf den Höhenplan projekziert.
Was ich aber möchte, ist der Schnittpunkt zwischen Achse und Elementkante.
Ist das überhaupt möglich?
Oder sollte ich lieber einen Work around machen und eine Komponente erstellen, zB einen Leitung?
Danke und Gruß
Togoba
togobaCAD
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 12. Mrz. 2019 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sollte mit der Update-Version 2019.2 möglich sein:
-> Crossings in Profile Views
    Add linear crossings in profile
    Profile crossing label style
Anbei der Link zur readme:
https://up.autodesk.com/2019/CIV3D/AutodeskCivil201902enu.htm
Sollte mit Elementkanten funktionieren, hab es aber selber noch nicht ausprobiert.
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Genial zum Darstellen zB von achseschneidenden Grundgrenzen in einem Höhenplan (ab C3D 2019.2!).
10 U´s @ktww!
lg
greli
ktww
Win 10
erstellt am: 14. Mrz. 2019 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank    !
Mir war nie klar wieso ich Elementkanten im Höhenplan nur hineinprojizieren und im Querprofilplan nur die Schnittpunte darstellen konnte.
Jetzt funktionieren zumindest die Schnittpunkte auch im Höhenplan.
Vieleicht kann man in Zukunft auch Elementkanten in Querprofilpläne projiziern.
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Mrz. 2019 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Wozu braucht man denn eine Projektion im Querprofil? Aber auch das geht über ein kleines Workaround:
- Elementkante 3D-Pline über Ursprung
- 3D-Pline in Fläche über Extrusion (zB Höhe=1mm)
- Fläche in Volumenkörper über Extrusion (zB Breite=1mm)
CADso
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 26. Mrz. 2019 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für togobaCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder du nutzt ein Lisp um ein "3d-Rohr" (=Volumenkörper) zu schaffen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002749.shtml
5.-letzter-Beitrag!
lg
