| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Texttstil RAS-Verm_S seit Civl 2018 Arial statt ISOCPEUR (903 mal gelesen)
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 09. Jan. 2019 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander, bis zur Version 2017 war der Textstil RAS-Verm_S mit dem TrueTypeFont ISOCPEUR verknüpft. In der 2018er Version ist er dann plötzlich mit ARIAL verknüpft (und damit breiter als RAS-Verm_N mit dem Font ISOCPEUR). Ist das ein Versehen oder muss das so? In der aktuellen 2019er Version (_AutoCAD Civil 3D 2019 Deutschland.dwt) ist es auch wieder ARIAL! ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Jan. 2019 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StephanJP
Hallo Stephan ich denke mal, es ist von der Mehrheit so gewollt gewesen. Ich habe bei jeder neuen Civil-Version erst einmal in der Deutschland-DWT den Stil auf Arial geändert, da es meistens der Kundenwunsch ist. Der Font ISOCPEUR war wohl die US-Vorstellung vom europäischem Standard. In der RAS-Verm wird ein Schriftstil nach "DIN 6776-1, Schriftform B" verlangt. Diese wurde zwischenzeitlich durch die DIN EN ISO 3098 ersetzt und legt Regeln zur "händischen Beschriftung von techn. Zeichungen" fest. Es wird aber a) nirgends explizit der ISOCPEUR verlangt und b) erstelle ich äußerst selten Pläne nach RAS-Verm ;-) Führt denn die Arialbreite irgendwo zu Textüberschneidungen oder Führungslinienkollision? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2019 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, ähnliches habe ich mir auch gedacht, aber ich glaube die Deutschland-DWT wird hier in Deutschland gemacht und angepasst. Eigentlich verstehe ich den Schriftstil RAS-Verm_S(chmal?) als Schmale Schriftvariante, im Gegensatz zu RAS-Verm_R(omans) und RAS-Verm-N(ormal), zumal er noch mit einer Breite von 0.9 definiert ist, und: ja, ich habe da z.T. Textüberschneidungen. Kurios ist besonders, dass jetzt der Schriftstil RAS-Verm_N breiter ist als RAS-Verm_S! ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
