  AutoCAD Civil 3D
  ISYBAU Import
Autor Thema:  ISYBAU Import (1695 / mal gelesen)
stl28
Sehen Sie sich das Profil von stl28 an!   Senden Sie eine Private Message an stl28  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stl28
erstellt am: 19. Dez. 2018 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein neues Problem tut sich momentan bei mir auf.
Wenn ich versuche ISYBAU (XML 2013) Daten aus unserem Hydraulikprogramm über den ISYBAU Translator in Civil einzulesen sind die Schächte am richtigen Platz, die Haltungen jedoch ganz woanders in der Zeichnung.
Der Online Test der ISYBAU Datei ergab dass diese OK ist. Woran kann das liegen? Kann Civil evtl. nicht mit ISYBAU 2013 Daten umgehen?
Versuche ich über die Dach-Extension ISYBAU 96 einzulesen erscheint die Meldung, dass die Zeichnungseinheiten nicht auf Meter gestellt sind, was aber der Fall ist.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Grüße stl28
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Dez. 2018 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stl28 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von Civil ?
Bitte Systeminfo ergänzen
stl28
erstellt am: 20. Dez. 2018 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende momentan Civil 3d 2018.
Das beschriebene Problem scheint nur bei Vermessungen im UTM System aufzutreten.Ich vermute, dass die Zone (32) vor der Rechtswertkoordinate das Problem sein könnte, weil der Rechtwert dann zu viele Stellen hat. Bei Gauß-Krüger Vermessungen ist dieser Fehler noch nicht aufgetreten.
Ich probiere weiter, oder jemand von Euch hat eine Idee...
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Dell XPS 13 (Skylake)
Windows 10
Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz
16 GB DDR3-RAM
Autodesk AutoCAD 2019
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 24. Dez. 2018 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stl28 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann auch sein, dass in der ISYBAU-Datei Rohranschlusspunkte enthalten sind mit falschen Koordinaten. Daher liegen die Haltungen woanders als die Schächte.
An der Verwendung eines anderen Koordinatenbezugsystems kann es nicht liegen.
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
