  AutoCAD Civil 3D
  Punktnummernvorgabe bei Punkte aus 3D-Profilkörper?
Autor Thema:  Punktnummernvorgabe bei Punkte aus 3D-Profilkörper? (752 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei "Punkte aus 3D-Profilkörper" nimmt er anscheinend immer die nächste freie Nummer, ohne das er sich um die Vorgaben bei "Punkteinstellungen / Punktidentität" kümmert.
Oder kann man das doch beeinflussen?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Gerald Leonhardt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Leonhardt an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Leonhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Leonhardt
AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020
Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020
Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 15. Nov. 2018 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
über die Befehlseinstellungen kann die nächste Nummer definiert werden. Diese wird dann auch bei der Erstellung von Punkten aus Profilkörpern genutzt.
Hilft das?
Gerald
Peter2
erstellt am: 15. Nov. 2018 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Gerald
habe es mit diesen Einstellungen (und auch mit anderen ..) versucht - er beginnt immer mit der kleinsten Nummer. Unten steht ja auch explizit "importiert".
Dieser Einstellungsblock ist leider recht dürftig beschrieben: in den Einstellungen steht leider gar nichts, und in der aktuellen Hilfe auch nichts. Bei C3D 2013 steht etwas ..
