  AutoCAD Civil 3D
  RLP WMS-DOP geht nicht mehr
Autor Thema:  RLP WMS-DOP geht nicht mehr (1339 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 14. Nov. 2018 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe früher die Luftbildkarte von RLP über WMS in meinem Lageplan eingeblendet und diesen Layer für zukünftige Projekte abgespeichert.
Nun wollte ich diesen Layer wieder laden. Dies geht aber nicht mehr.
Es wurde folgender Fehler gemeldet:
Code:
Die importierte Layerdatei hat einen ungültigen Inhalt. Keine Layer importiert.
Dann habe ich versucht eine neue Verbindung aufzubauen mit der oben genannten Adressen.
Am Anfang läd Civil die Daten, beendet aber dann den Ladevorgang mit folgender Fehlermeldung:
Code:
Beim Hinzufügen von Daten zu Map ist ein Problem aufgetreten.
Könnt ihr ohne Probleme die Luftbilder einlesen?
In der Datei ist der EPSG-Code 25832 ETRS89.UTM-32N eingestellt.
MFG
Tobias
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
erstellt am: 16. Nov. 2018 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe den link verwendet, der bei "Original Capabilities" stand und erhalte mit AutoCAD map die Fehlermeldung:
"The requested URL returned error:'404 Forbidden'."
Ich bin mir aber nicht sicher, ob Zugangsbeschränkungen hier in unserem Netz dafür verantwortlich sind
mit QGIS dagegen keinerlei Probleme
Gruß Thomas
CADdog the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 16. Nov. 2018 editiert.]
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Qgis habe ich auch getestet und es hat funktioniert.
In der Version 2017 funktioniert die WMS-Einbindung ebenso.
Es muss also an der 2018-Version liegen.
Die 2019 Version habe ich noch nicht installiert.
MFG
Tobias
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 08. Jan. 2019 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese deine selbst gefundene Lösung hast Du probiert?:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum285/HTML/001193.shtml#000004
mfg Roman
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 08. Jan. 2019 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
das Problem wurde mit einem Reset der Einstellungen behoben.
MFG
Tobias
