Thema: Subassembly Composer - Funktion Follow Surface? (1540 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2018 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Frage an die Profis: Gibt es eine Möglichkeit im Subassembly Composer ein Bauteil zu basteln, dass dem DGM folgt? Siehe Screenshot!! Oder gibt es gar ein Bauteil in Civil, dass ich übersehen habe? ------------------ Grüße! Michl
[Diese Nachricht wurde von fredvomjupiter am 26. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Moin moin, das kann es aus meiner Sicht nicht geben, da die Anzahl der DGM-Punkte sich ändert und die Unterscheidung, wieviele Punkte es sind und wo sie liegen kaum einzubauen sein wird. Auch sind die Breiten unterschiedlich und die Schnittpunkte zu berechnen dürfte das Problem sein. Was ist denn der Sinn der Übung? Grüße! Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich! Danke für deine Antwort. Hatte ich fast schon vermutet. Es geht darum, eine Straße zu planen und einen vorhandenen Weg in die unterste Schicht zu integrieren. Im Subassembly-Studio gibt es die Funktion "follow surface". Ich wollte den Querschnitt halt gerne mit Civil-Mitteln erstellen, da der Kunde die Querschnitte auch verwenden können muss. Aber ich habe schon eine Idee für eine andere Lösung des Problems, ohne die Verfolgung des DGMs.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Sep. 2018 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: ein Bauteil zu basteln, dass dem DGM folgt? Oder gibt es gar ein Bauteil in Civil, dass ich übersehen habe?
Könnte nicht einfach eine Elementkante dafür herhalten? Elementkante aus Objekt erzeugen (z.B. Polylinie), Höhe aus DGM und diese dann als Versatz-/Höhenziel im Profilkörper wählen? ------------------
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2018 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Es geht darum, dass an den Intervallen des Profilkörpers zwischen zwei Punkten, die z.B. Endpunkte von Böschungen sind, eine Verbindung (Verknüpfung) entsteht, die dem DGM folgt. Mit Subassembly Studio geht das. Siehe Screenshot und Beispielbild aus meinem Startbeitrag.
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Sep. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo zusammen, ich hab da mal einen Kollgen interviewt, der das "so ein bisschen" kann ;-) Das Stichwort lautet "Surface Link". Diesen gibt es sauch als Auxiliary. Gruß CADso
[Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, Danke für den Hinweis. Damit werde ich mich mal auseinandersetzen. Ich bin auch kein SAC-Experte, also wenn jemand Input zu 'SufaceLink' hat, gerne her damit. Schönes WE euch allen!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Ganz Simpel: - Zwei Punkte erstellen (zB Böschungsfuß) - SL zwischen diesen Punkten definieren, EDIT: Also beim VB-Ausdruck zB "AP1.x" bis "AP2.x" eintragen - Bei "depth" könntest Du noch einen Höhenversatz angeben (zB für den Oberbodenabtrag) Gruß CADso [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 28. Sep. 2018 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P E R F E K T !!! Genau das was ich gesucht habe. Vielen Dank für den Hinweis, auch an deinen Kollegen!! Der Screenshot zeigt meinen Test-Profilkörper im Querprofil-Editor Mission acomplished! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
