Vielen Dank für die Anmerkungen und Hinweise! Ja, es geht um den Import des ASCII Formats, Typ K.
Ich habe mir der Übersichtlichkeit halber nochmals die ISYBAU Beispieldaten und die darin befindliche *.K Datei herzugenommen.
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2018\C3D\Sample\ISYBAU-Translator-Beispiele\ISYBAU
Dazu habe ich dann auch die Zeichnungsdatei Sample_Isybau.dwg verwendet.
Die Meldungen über fehlende, eckige Schächte ließen sich wie beschrieben lösen, indem man einfach in der Komponentenliste für MW_vorhanden den Betonschacht eckig hinzufügt und diesem vorher auch die fehlenden Abmessungen für Länge und Breite zugewiesen hat. Bleibt einzig das Problem mit den runden Schächten.
Schacht <119013> Dimension (3630/3630) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012> Dimension (3630/3630) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012SF01> Dimension (3630/3630) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012SF02> Dimension (7300/2000) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012B01> Dimension (7300/2000) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012B02> Dimension (7300/2000) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012B03> Dimension (7300/2000) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119012SF03> Dimension (3630/3630) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119016EIN1> Dimension (0/0) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <119016EIN2> Dimension (0/0) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <120008EIN1> Dimension (0/0) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <120015> Dimension (800/800) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <211075SF01> Dimension (3700/1400) für Form (eckig) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <211075K01> Dimension (1240/1240) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <211092SF01> Dimension (1100/1100) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Schacht <211092B01> Dimension (1250/1250) für Form (rund) in Komponentenliste (MW vorhanden) nicht gefunden.
Konkret am Beispiel des Schachtes 119012B01 von diesem Musterbeispiel wird mir für die Geometrie Daten des Schachtes die beigefügte Info des Screenshot angezeigt. Der sozusagen als fehlend angegebene Wert bezieht sich demnach auf das Schachtunterteil mit 7,3m Länge und 2m Breite und Höhe.
Nun habe ich einmal alle definierten Schachtkomponenenten im KomponentenBuilder durchgesehen und aus meiner Sicht keinen passend definierten Schacht dafür gefunden. Müsste demnach nicht ein Schacht über den Komponentenbuilder definiert sein, der aus 3 Komponenten(Konus,Schachthals,Schachtunterteil) besteht und das ggf. dann auch noch mit Unterscheidung ob das Unterteil eckig oder rund ist? Liege ich da mit meiner Vermutung richtig?
BS
