Thema: Civil verstellt gesperrte AF (971 mal gelesen)
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler. Bin mal wieder mit einem Darstellungsproblem konfrontiert. Beim Wechseln zwischen zwei Zeichnungen verstellt mir AutoCAD 2018 (aus Civil gestartet) bzw. Civil 2018 die eingestellten Maßstäbe bei den Ansichtsfenstern, obwohl diese gesperrt sind. Es spielt dabei keine Rolle wie groß oder klein eine Zeichnung ist, oder wie viele AF in der Zeichnung sind – bei der Datei aus denen die Bildern sind habe ich 0.6 MB mit einem Layout und 4 AF – er tut es einfach Ich kann mir auch den Faktor der verwendet wird nicht erklären, dachte zuerst an Zoll aber das geht sich nicht aus. Beim Maßstab 1:10 bekomme 0.218 und bei 1:2 ergibt sich der Faktor 1.09. Und verstellt wird aber nur der AF-Maßstab, nicht der zugewiesene Beschriftungsmaßstab im gesperrten AF. Das ärgerliche dabei ist, wenn man mehrere Dateien mittels Plansatz publiziert. Das Ergebnis ist die reine Katastrophe. Oder man merkt es nicht weil man vor dem Schliessen der Datei nicht ins Layout wechselt. Und vor allem, man kann nicht sagen wann das auftritt. Zu beobachten ist es auf verschiedenen PC’s mit unterschiedlichen Grafikkarten (alle jedoch NVIDIA Quadro) und Betriebsystemen (Win 7 und Win10). Bei dem Rechner wo es heute auftrat liefen keine zusätzlichen Programme, nur die besagte Datei und eine leere Zeichnung offen, bestückt ist er mit einer Quadro K1200 (4GB) und 16 GB Arbeitsspeicher unter Win10. Es sind auch sämtliche SP und Updates drauf. Kennt von euch jemand dieses Phänomen oder hat eine Idee wie man an diese Sache herangeht? Für konstruktive Lösungen bin ich dankbar. Im Anhang eine Screenshoot-Zusammenstellung zum Nachvollziehen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 23. Jul. 2018 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo Günter, dir ist ja bekannt: Ich will helfen (und nicht nur meckern). Anhand einer PDF kann ich wenig bis nicht prüfen. Noch habe ich Interpretationsspielraum der eine technische Erklärung zulässt Kannst du Beispieldatei(en) hochladen vorher/nachher? Was bedeutet üverhaupt 'beim Wechsel', ich denke das ist schon ein Teil der Hauptfrage. Am besten DWGs und gsnz genau, Schritt für Schritt Anleitung, selbst wenn die kurz ausfällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm. Zitat: Was bedeutet üverhaupt 'beim Wechsel', ich denke das ist schon ein Teil der Hauptfrage.
Geht aus der Beschreibung hervor: ...Beim Wechseln zwischen zwei Zeichnungen verstellt mir AutoCAD 2018 (aus Civil gestartet)... Und was meinst du mit vor/nacher? Die Darstellung mit den unterschiedlichen Darstellungen? Habe heute einige Szenarien ausprobiert, und folgendes hat sich ergeben: AutoCAD (aus Civil) neu gestartet, Zeichnung geöffnet - egal ob direkt oder über Plansatzmanager - dann Zeichnung gewechselt und wieder zurück und die Darstellung in den AF ist wieder falsch. Zeichnung ohne speichern geschlossen und wieder geöffnet, selbes Szenario und alles funktioniert einwandfrei. Habe es beim Kollegen der reines AutoCAD hat ausprobiert, und es funktionierte alles einwandfrei. Somit scheint dieses Phänomen nur unter dem AutoCAD-Profil aus Cvil heraus zu sein. Man könnte nun auf die Idee kommen die Zeichnung zuerst öffnen, dann schliessen und wieder öffen, damit alles einwandfrei läuft. Aber wie soll das funktionieren wenn ich aus dem Plansatzmanager meinen Plansatz publizierte - bei dem einen Auftrag sind es 128 Pläne aus unterschiedlichen Zeichnungen. Vorher alle Zeichnungen öffnen damit vielleicht ja alles funtkioniert? Anbei eine Musterdatei. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Jul. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Moin, habe die Datei gerade mit Civil 18 getestet. Bei mir tritt das Problem nicht auf. Nicht einmal bei entsperrten AF. Hattest Du die "abgespeckte" Muster-DWG mit gleichem Fehler getestet? Was ist wenn Du alles mal in eine neue DWG kopierst und Dir die Layouts importierst? Gleicher Fehler? Falls beides "ja", gebe ich Win10 die Schuld ;-) Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2018 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Hallo CADso, ja habe es mit der abgespeckten Datei versucht. Habe auch einen WBlock durchgeführt. Fehler trat trotzdem auf. An Win10 kann es nicht liegen, da dieses Phänomen auch bei meiner Kollegin auftritt und da läuft noch Win7. Und damit das ganze schön spannend wird, kommt noch hinzu dass es nicht bei jedem Arbeitsplatz auftritt. Werde noch ein paar Szenarien ausprobieren, mal um einen anderen Grafiktreiber schauen, vielleicht bringt es was. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Ich hatte heute keine Zeit für dein Problem, zum Glück - denn die neuen Erkenntnisse hören sich interessant an. Ich wollte gerne Wissen wie du Autocad aus Civil startest(ich aber zwar eine Vermutung, aber ich rate da ungern). - Das Einzige was ich heute nach kurzem Öffnen bemerkte waren die ohnehin nicht astreinen Skalierungen der oben Ansichtsfenster. Da es aber alle AF betrifft hat es aber wohl nichts mit dem Problem zutun. Wenn ich Zeit finde und es noch nicht gelöst ist schau ich noch mal rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm. Starte das Programm über den Link der bei der Installation erzeugt wurde. Habe aber nun auch noch folgende Varianten zum Programmstart ausprobiert: Start über Link im Startmenü Start über link in Taskleiste Start direkt aus dem Installationsordner heraus und bei allen das gleiche Problem. Und damit ich es noch weiter eingrenzen kann, habe ich auf meinem Rechner auch noch reines AutoCAD 2018 getesten, und hier funktioniert es einwandfrei. Darüber hinaus auch noch in AutoCAD Architectur 2018 getestet, auch hier fehlerfrei. Und unterm Schreiben ist mir noch ein Szenario eingefallen (wegen deinem Gedankenanstoß ...gerne Wissen wie du Autocad aus Civil startest...) : Civil gestartet, in den Optionen Profil umgeschalten, getestet und es funktioniert! Auch nach mehrmaligem Testen. Somit trau ich mir sagen, das man es auf das "Civil als AutoCAD-Profil" reduzieren kann. Werde mal eine neuen Button setzen und schauen ob es funktioniert. Bin aber momentan etwas unter Zeitdruck, kann also ein paar Tage dauern. Vielleicht hat ja noch jemand einen Gedanken dazu. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 25. Jul. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GWH am 25. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
| Retail Ladenbau Spezialist (m/w/d) | SCHIESSER steht für Zeitgeist und Qualität, unsere Produkte für absolutes Wohlbefinden. Wir prägen und interpretieren den herrschenden Zeitgeist seit über 145 Jahren und übersetzen diesen in Wäsche für die ganze Familie. Natürlichkeit, Innovation, Qualität und Tradition sind die Grundpfeiler unserer Philosophie und bilden die Basis unseres täglichen Handelns. Wir bieten vielfältige Möglichkeiten, Deine Fähigkeiten und Talente einzusetzen und weiter zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 25. Jul. 2018 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GWH
Also ich kann es leider nicht provozieren, egal mit welcher Version/Profil oder Weg ich die Datei öffne, Das Layout ist immer gleich schlecht (Späßchen), damit bin ich wohl als Testkandidat ausgeschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
