  AutoCAD Civil 3D
  Polylinie bei Bschraff nicht erkannt
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Polylinie bei Bschraff nicht erkannt (1263 / mal gelesen)
Biani83
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Biani83 an!   Senden Sie eine Private Message an Biani83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biani83
Civil 3D 2016
erstellt am: 19. Jul. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss jemand warum bei dem Befehl Bschraff die Polylinie nicht erkant wird. Autocad sagt mir dann immer, dass das Objekt nicht als Polylinie vorhanden ist, obwohl ich aber eine gezeichnet habe
Vielleicht hat jemand eine Idee
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Jul. 2018 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biani83 10 Unities + Antwort hilfreich
Der AutoCAD-Befehl "BSCHRAFF" wird diese Meldung in keinem Fall erzeugen, den gibt es nicht.
Offenbar benutzt du Zusatzsoftware welche den nativen Befehl überschreibt
und dann diese Meldung ausgiebt.
KLEINE hinweis. Keiner von Uns (die aktuell schauen, die morgen schauen, oder in drei Jahren)
sehen deinen Monitor und was du so treibst, also liefere ALLE Informationen inkl.
Verweise/Quellennachweise etc. um es den potentiellen Helfern möglichst leicht zu machen dir bei
DEINEM Problem zu helfen.
DANKE.
Hier ist die Rede von einer  Lispdatei BSCHRAFF.LSP in der ein "BSCHRAFF" neu definiert wird(von Markus Guthmann).
Grund: Die Routine möchte alte/schwere Polylinien (in den Eigenschaften "2D-Polylinie"),
du hast offenbar ein anderes Objekt, vermutlich eine "LWPOLYLINE" (in den Eigenschaften ""Polylinie").
siehe PLINETYPE [F1]
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 19. Jul. 2018 editiert.]
