Thema: Führungslinien für Fehlstation im Höhenplan (2080 mal gelesen)
SonjaJu Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 18.01.2016
erstellt am: 17. Jul. 2018 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade das folgende Problem: Um in unseren Längsschnitten an der richtigen Stelle den Bezug zur gültigen Flusskilometrierung darstellen zu können, füge ich an den entsprechenden Stellen Fehlstationen ein. Die Achse verläuft durch die geplante Maßnahme. Die Fehlstationen lassen sich im Höhenplan auch gut darstellen, allerdings hätte ich jetzt noch gerne eine Führungslinie zwischen Bezugshöhe und Längsschnitt. Leider bekomme ich das irgendwie nicht hin… Hat da jemand eine Idee? Ein vereinfachtes Beispiel hab ich mal angehängt. Gruß, Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonjaJu
Hallo Sonja, ich gehe mal davon aus, das Du mit der Bandbeschriftung und nicht mit der Längsschnittbeschriftung arbeitest. Prüfe mal, ob alles gem. Anlage 1 eingestellt ist. Was mich etwas wundert ist, dass EIN Fluss-km nur 100m Deiner Achsstationierung ausmacht. Oder soll das "0,1" heißen? Auch die Führungslinien für Bestand und Planung scheinen unterschiedliche Intervalle zu haben (Best. 25m, Pl. 50m). Sind diese Führungslinien über die Längsschnittbeschriftung gesteuert (s. Anl. 2)? Ggfs. Nebenstationen für die Planung aktivieren. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADso, erstmal danke für deine Antwort und Sorry für die späte Rückmeldung. Die Führungslinien (ich meine damit die Linie zwischen Bezugshorizont und Gradiente) erstelle ich über die Längsschnittbeschriftung. Hier habe ich aber einfach das Problem, dass ich keine Zuordnung für Fehlstationen finden kann. Nebenstationen helfen mir da leider auch nicht weiter, da diese ja nicht auf bestimmte Punkte sondern auf ein bestimmtes Intervall ausgelegt werden. Die Einstellung im Band müssten eigentlich passen. Innerhalb des Bandes sind ja alle Linien vorhanden. Eine Führungslinie zwischen Bezugshorizont und Gradiente kann ich damit ja nicht einstellen, oder ? Das angehängte Beispiel ist keine "echte Zeichung" sondern nur eine vereinfachte Skizze, daher die seltsame Flusskilometrierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonjaJu
Hhm, Du hast Recht! Man kann zwar in der Bandbeschriftung eine Linie hinzufügen, diese allerdings nicht an den Längsschnitt verankern. Um- gekehrt gibt es keine Möglichkeit, über die Längsschnittbeschriftung eine Fehlstation zu beschriften. Ganz schön schwach! Damit ist die "Markierung" der Station über Fehlstationen nicht brauchbar. Alternativ würde ich mir eine zweite Gradiente zeichnen, diese nicht darstellen, sondern nur die Neigungsbrechpunkte (an den Fluss-km) als Längsschnittbe- schriftung (nur Linie) hinzufügen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 25. Jul. 2018 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonjaJu
Guten Morgen! Wir verwenden (missbrauchen) die Fehlstationen auch für genau diesen Zweck. Die Bezugslinien werden dargestellt, wenn im Höhenplanstil das vertikale Nebenraster auf sichtbar geschaltet ist. Siehe Screenshot.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonjaJu
Moin, ist ja echt ne Frechheit, dass das nicht standardmäßig angezeigt wird. Die Linien habe ich schon immer vermisst und mir deshalb immer eine Längsschnittbeschriftung gebastelt. Nun habe ich das Problem, dass die Linien an den höchsten (oder niedrigsten) Längsschnitt gehen. Ich will sie aber an der Gradiente haben. Einen Längsschnitt kann man aber nirgendswo auswählen, oder? Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SonjaJu
Hall CADso, das scheint nur eingeschränkt steuerbar zu sein. Ich kann auswählen ob das Raster am Längsschnitt endet oder bis zur oberen Achse des Höhenplanes reicht. Zusätzlich gibt es die Option, ob es sich bis zum höchsten LS erstreckt. Ist dieser Haken nicht gesetzt, wird am untersten LS geschnitten. Hat mich bisher nicht gestört. Mehr weiß ich dazu nicht...
