Hallo Angela,
Willkommen im Forum
Üblicherweise dauert es nicht so lange bis eine Antwort erfolgt wenn das Problem schon bekannt wäre, daraus siehst Du dass entweder Deine Vorgehensweise (XML-Import) oder der Fehler eher selten passiert.
Eigentlich kann ich auch nichts dazu schreiben, nur ein paar Vermutungen äußern.
Zum einen könnte es ein Grafikkartenproblem sein, vielleicht mal ohne Hardwarebeschleunigung das DGM anzeigen lassen. Oder eine andere Darstellung wählen. Werden Höhenlinien auch an den "Löchern" unterbrochen? Dann könnte es auch an einer fehlerhaften XML-Datei liegen.
Ansonsten, welche Einstellungen hast Du bei der Detailgenauigkeitsanzeige? Evtl. mal Befehl LevelOfDetailOff eingeben. Löcher noch vorhanden?
Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen beim Erzeugen des Geländemodells? Schneidende Bruchkanten, doppelte Punkte? Manche Programme sind hier Fehlertoleranter oder man muß bei den DGM-Eigenschaften diese Werte erlauben.
Klaus
