Thema: Massstab Höhenplan (2146 mal gelesen)
uwe.kopper Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 05.09.2017 Windows 7 Professional 64-Bit SP 1, Intel Core i7 CPU 950 @ 3.07 GHz 12 GB RAM, ATI Radeon HD 4350 (8.632.1.2000), AutoCad Civil 3d 2016 Deutschland
erstellt am: 18. Mai. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, habe folgendes Problem beim Layout eines Höhenplans. Mein Beschriftungsmasstab beträgt 1:1000. Wenn ich den Höhenplan im Layout mit einem Massstab von 1:1000 im AF definiere ist alles auch kein Problem. Jetzt möchte der Auftraggeber den Höhenplan aber in einem Massstab von 1:5000. Stelle ich diesen im Layout ein sind die Beschriftungen viel zu groß (was ein Wunder) und von mir eingefügte Linien für Bauwerke etc. verschieben sich. Zur Verdeutlichung siehe auch Anhang. Habe auch schon versucht den gesamten Höhenplan runter zu skalieren, das wäre aber auch zu einfach gewesen Hat jemand eine sinnvolle Lösung für dieses Problem. Die Zeichnugbesteht aus Höhenplan, aber auch einem Lageplan deswegen ist Umstellen des Beschriftungsmasstabs schwierig da dann auch die Beschriftung im Lageplan verhauen wird. Vielen Dank! v Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Moin, fange 'mal mit dem zweiten an: Lageplan in gesondertem Ansichtsfenster darstellen löst das Problem. Für den Höhenplan würde ich neue Stil usw. erstellen. Den Beschriftungsmaßstab des Ansichtsfensters kann man nicht separat einstellen. Habe ich eben getestet: dann ändert sich - jedenfalls bei mir - auch der Maßstab des Ansichtsfenster. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.kopper Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Danke ja Lagepläne sind natürlich separat. Das Problem ist zusätzlich, dass hinterher eingezeichnete Linien oder Texte den Maßstab natürlich nicht mit wechseln. Also könnte man mit den beschriftungsstilen des höhenplans zwar Texthöhen, symbolgrößen, usw. ändern, die manuell eingefügten Linien besitzen aber keinen bewchriftubgsmaasstab oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Moin, wie wäre es da mit Blöcken. Kann man meines Wissens ebenfalls als Beschriftung definieren. Dann kommt es noch auf den passenden Einfügepunkt an, damit alles am richtigen Platz bleibt. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 25. Mai. 2018 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uwe.kopper
Hallo, für die Höhenpläne nach RE 2012 gibt es entsprechende Vorlagen, auch für den Maßstab 1:5000. Bei diesem Maßstab werden weniger Inhalte in den Höhenplan eingetragen. Auch die Bänder sind angepasst. Vielleicht hilft das schon? Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
