  AutoCAD Civil 3D
  Export XML Nachkommastellen
Autor Thema:  Export XML Nachkommastellen (1187 mal gelesen)
reen15
Sehen Sie sich das Profil von reen15 an!   Senden Sie eine Private Message an reen15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reen15
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mit dem Berichte-Tool im Werkzeugkasten in Civil 3D meine Kanaldeckelhöhen exportieren in eine XML Datei. Das geht auch so ganz gut ABER die Höhen sind in Civil mit 3 Nachkommastellen genau angegeben und der Export macht das nur mit 2 Nachkommastellen und dabei wird die dritte Stelle auch nur abgehackt und nichtmal gerundet. Habe keine Einstellung gefunden in der man die Genauigkeit des Exports ändern kann.
Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
CADsolutions
Konstrukteur Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADsolutions an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolutions  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolutions
AutoCAD Civil 3D 2018.2
Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reen15 10 Unities + Antwort hilfreich
in Civil selbst kannst Du das nicht einstellen. Die Nachkommastellen sind hinterlegt in der Datei "Number_Formatting.xsl".
Diese mit dem Editor öffnen (zuvor nochmal sichern). In der Prozedur "Number formatting" unter der Funktion "function ParsePrecision(precStr)" findest Du die Anweisung "var d = precStr.length - s - 1;". Ersetze die "1" durch eine "0". Dann wird von den drei berechneten Stellen KEINE mehr abgezogen.
CADso
reen15
erstellt am: 26. Apr. 2018 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1A - es funktioniert!
VIELEN DANK!
