Thema: 3D Profilkörper (1659 mal gelesen)
User121993 Mitglied Techniker
Beiträge: 24 Registriert: 16.07.2017
erstellt am: 25. Apr. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in einem 3D-profilkörper Bordsteinübergänge z. B. von Hoch- auf Rundbord darstellen? Eine Möglichkeit wäre über eine manuelle Überschreibung in bestimmen Stationen. Darauf habe ich wenig Lust geht das auch anders (schneller)? [Diese Nachricht wurde von User121993 am 25. Apr. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Apr. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Servus, man kann mehrere Querprofile einem 3D-Profilkörper zuweisen. Bereiche erstellen und dort das Querprofile ändern ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2018 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Mai. 2018 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo, der "Übergangsstein", wie Du ihn nennst, entsteht automatisch korrekt, wenn die Punktcodes der QS-Bestandteile von HB und RB übereinstimmen. Über diese Punktcodes werden in der Lageplanansicht (Ansicht von oben) die QS-Bestandteile mit Elementkanten verbunden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2018 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Moin zusammen, hab's mal durchgespielt. Leider werden am Bereichswechsel zwei Profile erzeugt (HB und RB), die sich an diesem Punkt überlagern. Dort ist das HB noch "oben", obwohl es schon auf RB runtergezogen sein sollte. "Runter" kommt's dann erst ein Intervall später (s. Anlagen). Die DE-Fahrbahnränder haben leider keine vertikalen Ziele inne, so dass man die Ansicht über einen Längsschnitt steuern könnte. Somit müssen also die RB-Bereiche inklusive Absenker definiert werden. Auch eine Auffächerung der Elementkante wäre schön, aber kein muss, da die DGM-Vermaschung am Übergang korrekt erstellt wird. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo, im 2019-er Country-Kit wird es dazu was geben: - Neigungsziele der RStO-Schichten - variabler Bordstein, der im gleichen RQ-Element von Hochbord auf Rundbord umgeschaltet werden kann, inkl. Steuerung der Gehwegneigung (damit z.B. die Gehwegaussenkante trotz der Absenkung vorn gleichmäßig durchgeht) Ist aber leider noch nicht ganz fertig. Viele Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 29. Mai. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für User121993
Hallo Gerald, das es dazu etwas im 2019er Country-Kit geben soll klingt gut. Schön wäre vielleicht auch, wenn dies an Polylinien, Elementkanten oder ähnlichen automatisch passieren könnte (auf bestimmten Layer) Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
