  AutoCAD Civil 3D
  River and Flood Analysis - Erfahrungen
Autor Thema:  River and Flood Analysis - Erfahrungen (1495 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Apr. 2018 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann Erfahrungen zu "River and Flood Analysis" berichten?
Leistungsfähiges Tool oder nettes Spielzeug oder unbrauchbar?
Passen die Ergebnisse zu anderen (europäischen?) Berechnungen (bzw. Vorgaben) oder gibt es (kleine / grosse) Abweichungen?
Danke im voraus
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 19. Apr. 2018 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 20. Apr. 2018 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Rechnen wird das Programm richtig, da es als Rechenkern eine HEC-RAS version verwendet. In Civil hasst du quasi nur die graphische Oberfläche.
Ansonsten waren meine Erfahrungen, welche zugegebenermaßen schon ein paar Jahre zurück liegen, nicht besonders.
Das Produkt wurde irgendwann einmal von Autodesk zugekauft und dann nicht mehr wirklich weiterentwickelt. So erstellt es z.B. eine eigene "Profil-Art" und verwendet nicht die Querprofilpläne von civil 3d
Hier ein link zu einem Thema im Autodesk-Forum:
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/river-and-flood-2018-very-disappointing/m-p/7900588
Viel findet man auch dort nicht und wann, dann meist keine Begeisterungsstürme, denk das Programm wird in Wirklichkeit kaum genutzt.
Ich persönlich exportiere die Querprofile immer in das Programm hec-ras und berechne sie dort (Reiter Ausgabe->In HEC-RAS exportieren). Läuft zwar auch nicht rund.
Ein paar Tips hab ich einmal hier reingeschrieben (falls nocht nicht gefunden, wobei das mit der Ausrundung hinfällig sein dürfte)
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002778.shtml
Aber probiers einmal aus, deine Erfahrungen würden micht interessieren. Vielleicht hat sich ja etwas geändert.
Peter2
erstellt am: 20. Apr. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ktww (die Bedeutung des Kürzels ist mir durchaus geläufig, so meine ich ...
ich habe derzeit keine konkreten Aufgaben dazu, aber wie gesagt möchte ich mir einen Überblick verschaffen, ob das genutzt wird (wie auch das Geotechnical Module).
Schönes Wochenende
Peter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 23. Apr. 2018 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier aktuelle Infos (Diskussion)
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-forum/c3d-2019-river-and-flood-analysis-module/m-p/7935882
ktww
Win 10
erstellt am: 09. Mai. 2018 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter!
Bin gerade über etwas zum Thema "river and flood analysis" gestolpert:
https://civil3dplus.wordpress.com/2017/09/08/river-and-flood-analysis-2018-good-fixes/
Nach Installation wurde beim öffnen jeder Zeichnung automatisch ein Flussabschnitt (reach) angelegt.
Das zu beheben hat 4 Jahre gedauert. Von daher würde ich mir keine große Hoffnung machen, dass das tool großartig weiterentwickelt werden würde.
