Thema: Auswahl Koordinatenpunkte langsam (1385 / mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 02. Mrz. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Auswahl von Koordinatenpunkten. Wenn ich Koordinatenpunkte auswähle hängt die Auswahl zwischen den einzelnen Punkte immer für ca. 1 Sekunde, d.h. ich wähle mit der Maus einen Koordinatenpunkt aus und die Auswahl hängt bis ich den nächsten Punkt auswählen kann bzw. bis ich ihn bearbeiten kann für ca. 1 Sekunde. Hat vielleicht jemand eine Idee ob das nur an einer Einstellung liegen kann oder wo der Fehler sein könnte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Mrz. 2018 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
erstellt am: 02. Mrz. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Hallo fralei, Magst uns einmal einen Überblick über die Zeichnung geben? - dwg-größe - Koordinatenpunkt aus Civil? DGM? Laserscan? - Wie viele Koordinatenpunkte in der Zeichnung? Im einfachsten Fall zunächst mal das Quickinfo ausschalten Grüße Klaus
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Mrz. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Mrz. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
