| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Hydraulik und Abfluss (1433 / mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Infrastructure Suite sind mehrere Komponenten für hydraulische Modellierung dabei, leider kenne ich mich darin nicht aus (noch nicht!). Gibt es in den Tools eine Möglichkeit die Abflusskonzentration aus einer Rasterdatei zu übernehmen? Es sollen Regenereignisse über die Fläche modelliert werden und dabei in Siedlungen (vereinfacht) die Kanalisation berücksichtigt werden. Auch Durchlässe und Brücken, die im DGM nicht dargestellt werden. Meine Recherche ergab, dass SSA (StormWaterAnalysis), Hec-RAS und HydraFlow oder River and FloodAnalysis mit Querschnitten und Hydrographen der Gerinne arbeiten, nicht mit flächigen Abflussdaten. Die Regendaten sind Raster für einen bestimmten Zeitpunkt, in denen die hydrogeologischen Parameter drin stecken. Die Daten kommen aus RoGeR. Vielleicht gibt es Profis unter Euch, die mir einen Tipp geben können. Die Details muss ich dann ausarbeiten. Vielen Dank Jörg ------------------ Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G Reserve: Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate) Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Dez. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo Jörg! Seh ich das richtig: Du hast: - die Niederschlagsdaten in Rasterform - Das Geländemodell als Rasterdatei Daraus möchtest du einen Abfuss Q ermitteln und dann weiter flächige Überflutungen unter Berücksichtigung des Kanalnetzes. Arbeite zwar selber im Wasserbau, aber wenn ich deine Frage richtig verstanden hab, dann ist das schon hydraulisches und hydrologisches Spezialwissen. Schwierig mit civil 3D würd ich sagen. Fangen wir so an: 1.) mit Export nach HEC-Ras könntest du eine Hydraulik rechnen, aber ohne Kanalisation. Die Abflussermittlung aus dem Niederschlag ist nicht möglich 2.) River and FloodAnalysis ist das selbe wie HEC-RAS 3.) Hydra-flow ist grob gesagt ein vereinfachtes SSA 4.) SSA kommt wohl am ehesten hin. Ist Quasi ein NA-Modell, dass aber auch Kanäle, bereücksichtigen kann. Flächigen (2D-Abfluss) oder aufwändigeren 1D-Abfluss aber wieder nicht. Problematisch sind auch immer die amerikanischen Standards. Weichen teiweise von unsere ab. Weiß auch nicht, ob du bei SSA mit Regen-Rasterdaten arbeiten kannst. Hab dass Programm nur einmal ausprobiert und da nur mit normierten Niederschlägen. So ganz allgemein, hab ich kein großes Vertrauen in den Hydraulik-tools von civil. Lass mich aber auch gerne eines besseren belehren und freue mich auf deinen Erfahrungsbericht.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, ja, diese beiden Eingangsdaten werden geliefert. Im ESRI-Format GDB das DGM als TIN. Ermittelt werden soll Fliessgeschwindigkeit und -richtung, Überflutungstiefe und -ausbreitung bei Starkregen. zu 1.) HEC-HMS kann Abfluss und Overlandflow für RAS vorbereiten. Keine Kanalisation, dann entfällt HEC-RAS! 2.) gut zu wissen! 3.) dito 4.) schau ich mir mal genauer an. Weißt Du, wie man dort grundsätzlich den Regen angibt? Ich denke, ich muss die Raster in ein Format bringen, das von den Hydraulik-Programmen verarbeitet werden kann. nur wie und in welches? Mit was arbeitest Du? Erst Mal vielen Dank für die Infos Gruß Jörg
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2017 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hier ein link zu einem ähnlichem Thema. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/003107.shtml#000003Bei dir wird's aufgrund des Raster-Regens noch interessanter. Noch zu deinem 1.) Hec-hms ist ein Niederschlags-Abfluss-Modell. Aus dem kriegst du den Abfluss an gewissen Gewässerknoten. Da kann ich mir vorstellen, dass du mit Niederschlag-Rasterdaten was anfangen kannst. Hec-ras ist, zumindest der Teil der in civil integriert ist, ein 1D Hydraulik-Programm. Daraus kriegst du keine Fliesswege, die müssten 2D- Berechnet werden. Programme die aus Niederschlag direkt einen 2D- Abfluss berechnen sind relatives Neuland. Ich hab da auch relativ wenig Erfahrung. Programme von denen ich gehört hab und die sagen sie können es sind: hydro_as-2d, flo-2d, ein Programm der Fa. Rehm. [Diese Nachricht wurde von ktww am 14. Dez. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ktww am 14. Dez. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2017 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss jetzt einfach mal ans testen! Die neue Hec-RAS Version 5.x kann 2D, laut Info der Army. HMS bzw. GeoHMS werde ich mir auch mal nschauen. FloodArea habe ich getestet, damit geht es eingermaßen. Alle kommerziellen Programme erfordern halt eine Investition eines 5 stelligen €-Betrags. Das ist mir zur Aquise erst mal zu aufwändig. Von Flo-2D habe ich eine Demo angefordert, klingt gut! Auch preislich. Grüße Jörg Dann gäbe es noch OpenTelemac, Anuga und ISIS-2D.
| Anzeige.:
