Thema: Export Civil nach DWG (1132 mal gelesen)
Thomas Ludwig Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2017 WIN7 ACAD 2015 / CIVIL 3D 2015
erstellt am: 03. Nov. 2017 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier im Büro (mehrere CIVIL-Arbeitsplätze) das Problem, dass beim ACAD-Export Elementkanten und auch Achsen auf manchen Rechnern als Einzellinien/Bögen und auf anderen Rechnern als Polylinien (so wollen wir es gern) exportiert werden. Wie kann man das beeinflussen - vielleicht eine Systemvariable? Vielen Dank im Voraus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 03. Nov. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Ludwig
erstellt am: 09. Nov. 2017 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, vielen Dank zunächst für die Hinweise, was die Profilinformationen angeht. Bin Neuling in dem Forum :-) Nun zum Thema und zu deinen Fragen: - exportiert werden die Zeichnungen mit dem Befehl ExportC3DDrawing - die Ansicht ist die "normale" Draufsicht 2D-Drahtkörper - und es sind alle C-Layer eingeschaltet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2017 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Ludwig
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von Thomas Ludwig: vielen Dank zunächst für die Hinweise, was die Profilinformationen angeht. Bin Neuling in dem Forum :-)
deshalb auch gleich der Hinweis, ging (fast) jedem so und Du hast es ja dankenswerterweise gleich gemacht. Manche schaffen das auch nach drei Jahren nicht :P Habt Ihr auf allen PC das ServicePack 3 für Civil 3D installiert (enthält auch SP1 und 2)? Nach den ReadMe's gab es dort ja doch einige Korrekturen beim Export. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
