Thema: Plansatz - Deckblatt - Leeres Schriftfeld zeigt ---- (1514 / mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Okt. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe wieder einmal ein Problem. Ich muss ca. 70 Pläne von Querprofile erstellen und habe das mit "Querprofilplan-Layouts erstellen" gut hinbekommen. Der Plankopf soll mit benutzerdefinierten Variablen aus dem Plansatz befüllt werden. Dazu hab ich einen Schriftblock mit Attributen erstellt und lasse die Attribute über Schriftfelder mit den Benutzerdefinierten Variablen des Plansatzes beschreiben. Funktioniert mittlerweile sehr gut. Das einzige Problem das ich habe ist, dass gewisse Schriftfeler/Attribute im Plankopf leer bleiben sollen. Schreib ich im Plansatz-Planeigenschaft keinen Wert oder 2-3 Leerzeichen in die Variable so zeigt mir das Schrifteld immer "----" an. Was natürlich sehr stört. Kennt irgendwer einen Trick, wie das Schrifteld wirklich leer bleibt und ich die ----- unterdrücken kann? Geb ich Leerzeichen ein so wird das zwar kurz dargestellt, springt aber irgendwann wieder zu den ---- über.
[Diese Nachricht wurde von ktww am 23. Jan. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! Danke für den Link. Ist Schade, dass das ganze nicht besser geht. Immer wenn man glaubt, dass civil einmal praktisch wird, hakts doch irgendwo. Was mir noch eingefallen ist. Man könnte auch das Schrifteld aus dem Attribut löschen, ist halt dann endgültig. Hallo Dietrich! Stört mich schon, auch wenn's pedantisch wirkt
[Diese Nachricht wurde von ktww am 18. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich! Geht und ist auch das was das Tool von Runkelrübe macht. Hätte halt gerne eine Vorlage auch für spätere Projekte gemacht. Wenn man dann immer zuviel Tricksen muss ist's eigentlich einfacher ich belass es überhautp beim alten und fülle alles händisch aus, zumindest bei dem Umfang mit dem ich normalerweise arbeite. Trotzdem Danke und schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
