  AutoCAD Civil 3D
  Querneigung Gehweg
Autor Thema:  Querneigung Gehweg (1464 mal gelesen)
Chrispi2
Sehen Sie sich das Profil von Chrispi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Chrispi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chrispi2
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage die mich im letzten Projekt fast wahnsinnig gemacht hat.
Ich schaffe es einen 3D-Profilkörper für die Fahrbahn zu erstellen, der seine Querneigung entsprechend den Eingaben ändert. Nun hängt an diesen Fahrbahnquerschnitten jeweils der Querschnitt für den Bord und für den angrenzenden Gehweg. Das wäre soweit auch noch in Ordnung wenn der Gehweg sein Quergefälle immer beibehalten könnte.
Nun muss ich aber an Einfahrten das Quergefälle des Gehwegs ändern. Wenn ich ein neuen Querschnitt für diesen Bereich erzeuge ist das auch machbar, aber dann erfolgt leider ein abrupter Wechsel zwischen den 2 angrenzenden Querschnitten in denen dann das Quergefälle beispielsweise von 1,5% auf -1,5% springt.
Gibt es eine Möglichkeit, dass mir Autocad die 2 Querschnitte selbstständig auf einer definierten Länge verwindet? Sprich das er mir die Höhen der Hinterkante Gehweg im Verwindungsbereich berechnet? Und die Masterfrage dazu, kann mir Autocad die Höhen der Hinterkante des Gehweges berechnen, wenn in dem Verwindungsbereich gleichzeitig eine Bordabsenkung stattfindet?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Christian
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chrispi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Mal auf die Schnelle:
Möglichkeit 1
Du kannst für die Querneigungen der Gehwege die Querneigungen von z.B. der Bankette im Querneigungseditor angeben. Dem Querschnittsbestandteil sagst du dann, dass er diese QN annehmen soll. Genau wie bei der Fahrbahn eben.
Möglichkeit 2
Du konstruierst für die Bereiche in denen die Querneigung vom Standard abweicht, Elementkanten entlang der Gehweghinterkante und gibts diese als Ziele für den Profilkörper an. Wahlweise kannst du natürlich auch eigene Gradienten für die Gehweghinterkanten erzeugen.
Möglichkeit 3:
Du kannst die einzelnen Parameter auch im Querprofileditor an festgelegten Stationen überschreiben. Das kannst du für die Bordsteinabsenkungen an den Einfahrten und auch für die Querneigungen der Gehwege verwenden. Hier definierst du halt selbst die Querneigung, bei Möglichkeit 2 konstruierst du die Höhe und die QN ergibt sich.
Welcher Weg der Beste ist?
Kommt auf den Umfang deines Projektes, auf die Genauigkeit die du erreichen willst, und und und an.
Das sind nur meine Ideen dazu. Vielleicht kommen noch andere Vorschläge...
Grüße!
Michl
