Thema: Koordinatenbeschriftung im AF nicht mehr möglich (1337 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 24. Aug. 2017 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit einigen Tagen funktionert bei meinem Civil 3d (2016) die Koordinatenbeschriftung für Ansichtsfenster (unter Dienstprogramme) nicht mehr. Ich habe weder etwas installiert noch deinstalliert, zumindest nicht wissentlich. Folgende Meldung erhalte ich nach Auswahl des Befehls: "Fehler aufgetreten: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT" Aufrufen von (command) aus *Fehler* nicht möglich, ohne vorheriges Aufrufen von (*push-error-using-command*). Konvertieren von (command)-Aufrufen in (command-s) wird empfohlen. Weiß jemand, wie ich doch noch zu meiner Koordinatenbeschriftung komme, ohne sie manuell zu erstellen? Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, von jetzt auf gleich wird ein fehlendes (vl-load-com) angemeckert? Ungewöhnlich... Versuch's übergangsweise mit >> dieser Routine << von Udo Hübner, die sollte funktionieren. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe o.g. Routine aufgerufen, sie wird auch geladen. Sobald ich das Ansichtsfenster wähle, kommt aber dieselbe Fehlermeldung wie oben. Sowohl in C3D2016 als auch in ACAD2016 und ACAD2015. Ich erinnere mich, daß vor einiger Zeit mal der Befehl "Rotate Text" (Torient) nicht funktioniert hat, da kam auch eine Meldung mit command und command-s. Den genauen Wortlaut weiß ich aber nicht mehr, auf jeden Fall funktioniert das wieder, ohne daß ich was gemacht hab. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, bei mir funktioniert das LISP aus den DACH Extension noch zu finden unter: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\C3D\Koordinatenbeschriftung fur Ansichtsfenster.lsp Das command-s Problem hab ich also nicht und hat glaub ich auch nix mit deinem Problem zu tun. aber deine Fehlermeldung bezieht sich auf eine Funktion "vlax-ename->vla-object" welche innerhalb des LISP aufgerufen wird. Und diese scheint bei Dir nicht mehr da zu sein oder kann nicht mehr gefunden werden. Ich vermute in Deiner Civil-Version haben sich die Suchpfade für Support-Datei verändert oder wurden gelöscht (Befehl _OPTIONS). Welchen genau es betrifft kann ich Dir auch nicht sagen aber vielleicht meldet sich Udo noch. Er hat damals glaub ich das LISP für die Extensions geschrieben.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
