  AutoCAD Civil 3D
  Mengenermittlung- Mehrere Felder
Autor Thema:  Mengenermittlung- Mehrere Felder (1389 mal gelesen)
Malcom78
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Malcom78 an!   Senden Sie eine Private Message an Malcom78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malcom78
ACAD CIVIL 3D 2017 SP2
Auto CAD Plant 3d 2013
Win 7 64bit
erstellt am: 22. Aug. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Civilisten,
folgende Aufgabenstellung beschäftigt mich.
Hintergrund:
In der Nordsee werden div. Baumaßnahmen durchgeführt. Für Errichtung von Windkraftanlagen werden Bodenaushübe vorgenommen.
Das zu abtragendes Material (Sand, Mergel etc.) muss mittels Klappschuten zu einer Klappstelle transportiert werden. Dieses Lagerungsfeld hat eine Größenordnung von ca. 7ha. 335m x 230m
Das wiederum wird in einzelne Felder mit den Abmessungen von 10m x 50m unterteilt, das sind nocheinmal 153 kleine Felder.
Gegeben:
Ist-Zustand von Urgelände (Meeresboden) ca. -10.0m bis -12m
Max.Auffüllung von den jeweiligen kleieneren Felder bis -8.5m
Zielstellung dieser Aufgabe:
Bestimmung von Mengen (M³) in deisen kleinen Feldern 10mx50m.
Meine Vorgehensweise bis jetzt.
1. DGM Bildung aus Urgelände
2. DGM Bildung aus imaginären Höhenlinien -8.5m
3. Daraus bilde ich ein Mengenmodel
4. Im Mengenmodel gehe ich auf eine Grenzlinie, und markiere ein Feld von diesen 153 und bestimme dadurch meine jeweilige Menge (m ³) für dieses Feld
5. Dieses Vorgehensweise führe ich dann 153 mal durch und trage diese Werte in meine Exceltabelle
Meine Frage an Euch, gibt es zu dem Punkt 5 etwas elegantare Lösung?
Schönen Dank,
Malcom
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 22. Aug. 2017 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Idee die dahinter ist Super darüberhinaus das was ich gesucht habe.
Jetzt kommt ein Dämpfer, bei mir wird das bloß nicht geladen.
Meine Systemangaben sind ja sichtbar.
Auszug aus der "ReadMe_M3WithinPoly.txt"
[...- Befehl  AN_Civil_M3WithinPoly  starten, damit wird der Tool-Dialog geladen...] das fehlt komplett bei mir
Gruß Malcom
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malcom
aus deiner Beschreibung geht das nicht so hervor, deshalb bitte um Nachsicht, wenn das Nachfolgende schon deine Vorgehensweise beinhaltet:
im Mengen-Befehls-Navigator Aufruf: _AeccVolumesDashboard
gibt es die Möglichkeit deinem gesamten Mengenmodel begrenzte Mengen über deine gerasterten Teilflächen hinzuzufügen und diese als XML-Datei zu speichern oder direkt als Tabelle in die Zeichnung einzufügen.
Das einzelne Anklicken der Teilflächen, welche vorher z.B. als rechteckige geschlossene Polylinien in dem Raster erstellt wurden, bleibt dir jedoch nicht erspart
Die kann man in dem Mengen-Befehls-Navigator leider nur einzeln wählen.
mfg Roman
Malcom78
Techn. Zeichner
Win 7 64bit
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war wiedermal ist Schwarze, TOP !
Ganz kurz zusammengefasst, die jetzige Vorgehesweise:
1. Anwählen von Mengen-Befehls-Navigator
2. Auswahl des Punkts Begrenzte Menge hinzufügen
3. Anwählen deines zuvor angelegten Rasters, muss geschlossener Polygon sein
4. Siehe Bild-1
Somit ist die Aufgabenstellung gelöst!
Vielen Dank an alle
Mfg Malcom
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Aug. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Malcom,
deine Teilflächen entsprechen aber lt. dem Bild (2D-Fläche(qm)) nicht den Angaben aus deinem ersten Beitrag mit 10x50=500qm!
Ansonsten meinte ich das genau so.
Nun kannst Du noch alle Häkchen (leider auch wieder nur einzeln ) setzen und als Tabelle in die Zeichnung oder als XML-Datei abspeichern um die Zahlen in Gänze nach Excel zu bekommen.
mfg Roman
