  AutoCAD Civil 3D
  3D Profilkörper Flächenfüllungen
Autor Thema:  3D Profilkörper Flächenfüllungen (2555 mal gelesen)
User121993
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von User121993 an!   Senden Sie eine Private Message an User121993  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User121993
erstellt am: 16. Jul. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und wollte jetzt auch mal ein paar Fragen stellen.
Also wie man bei beiden angehängten Bilder erkennt habe ich einen einfachen Querschnitt und den daraus folgenden  3D-Profilkörper konstruiert.
Im Böschungsbereich habe ich "Boeschung_RAL2012" benutzt. Dieser erstellt allerdings keine Elementkanten an der Mulde und auch an der Böschungskante.
Folglich kann ich schlecht Böschungsschraffuren erzeugen. Wo muss ich was ändern, dass dieser die gewünschten Elementkanten erzeugt?
Zudem verstehe ich den zusammenhang zwischen den Codestilsätzen beim Querschnitt und 3D-Profilkörper noch nicht so ganz. ich würde das Bankett gerne Grün anzeigen lassen aber wenn ich eine Änderung an Planung vornehme beim Flächenfüllstil ändert sich immer die Fahrbahn auch mit. Ist das schon im Querschnitt definiert welches Material/Flächenfarbe dieser verwendet?
Zuletzt noch eine kleine Darstellungsfrage:
Das Bild im Lageplan zeigt bereiche zwischen Einschnitt und Damm wo überhaupt keine Schraffur erstellt wurde, woher kommt das?
Vielen Dank im Vorraus!
[Diese Nachricht wurde von User121993 am 01. Aug. 2017 editiert.]
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Jul. 2017 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User121993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist schwer dir darauf zu antworten, weil sehr viele Fragen.
Ev. hast du vergessen in deinen Codestilsatz die codes deines Querschnitts zu importieren und er nimmt dann bei den Verknüpfungen -> Material-Flächenfüllungen den Stil aus <Vorgabe> für mehrere unterschiedliche Verknüpfungen.
Bei den Böschungsschraffur ist mir aufgefallen, dass die Elementkanten manchmal manchmal durch Flächenfüllungen, Umgrenzungen etc. überdeckt werden. Schalt die einmal alle aus. Vielleicht sind die dann wählbar. Allgemein kannst du das Aussehend der Elementkanten bei den 3D-Profilkörper-Eigenschaften im Reiter "Elementkanten" definieren.
Hoffe du kommst damit weiter.
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 18. Jul. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User121993 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Die fehlende Darstellung der "Schraffur" kommt davon, dass der Wechsel zwischen Einschnitt und Damm irgendwo zwischen den definierten Profilen liegt. Füge mal von Hand ein zusätzliches Profil ein, dann bekommst du mehr "schraffiert".
Grüße!
Michl
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Jul. 2017 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User121993 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich den QS-Bestandteil "Boeschung_RAL2012" nicht kenne habe ich auch nur die gleiche Vermutung, wie ktww:
Die Elementkanten sind durch Schraffuren (Materialflächen-Füllstil) überdeckt --> Lösung die Layer mit Materialflächen ausblenden, dann können die Elementkanten gefangen werden.
Wenn Du mal rechte Maus auf den QS -> Querschnittseigenschaften -> Reiter Konstruktion und auf eine QS-Bestandteil -> rechts unten auf Hilfe klickst, dann siehst Du zumindest für die von Autodesk vordefinierten QS-Bestandteile die Code-Tabelle
Hier sind die Verknüpfungscodes (L1 bis L...) zuständig für die Schraffur im Lageplan, wobei eben mehrere Codes für eine Linie im QS-Bestandteil vergeben sein kann.
So ist es z.B. möglich das "Planum" durchgehend unter mehreren QS-Bestandteile einheitlich zu schraffieren und auch ein "Planum"-DGM aus dem fertig abgewickelten Profilkörper zu erzeugen.
Jetzt etwas klarer
auch wenn es sicherlich halbwegs mit dem vorgeschlagenen Zwischenprofil funktioniert. Ich würd es eher auf schlecht programmierte (oder im SAC zusammengestellte) Autodesk QS-Bestandteile schieben
Erläuterung hier:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002403.shtml#000004
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 18. Jul. 2017 editiert.]
User121993
Techniker
erstellt am: 25. Jul. 2017 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, vielen Dank für die Antworten zunächst mal!
Die angesprochenen Elementkanten existieren wirklich nicht habe alles ausprobiert..
Die Sache mit den Codes ist mir jetzt soweit klar. Das Problem das ich nur habe ist, dass meine Bankett den gleichen Code wie meine Straßendeckschicht hat (Belag). Sprich beides wird Grau und wenn ich den Flächenfüllstil ändere.
Kann ich irgendwie die von Autodesk mitgelieferten QS-teile bequem ändern, also andere Codes einfügen?
Wie erzeugt Ihr den eure Querschnitte?
[Diese Nachricht wurde von User121993 am 25. Jul. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für User121993 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun auch den angesprochenen QS-Bestandteil "Boeschung_RAL2012" gefunden :D
und auch die Hilfe dazu im Ordner (Civil 2016):
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\deu\Imported Tools\Boeschung_RAL2012\Boeschung_help.chm
Und hier sieht man, dass bei der Zusammenstellung des QS-Bestandteil im SAC (oder in welchem Programm auch immer) keine Punkt-Codes vergeben wurden.:(
Damit werden lediglich die Außenpunkte des QS-Bestandteil im Profilkörper (und damit auch in der Lageplandarstellung) durch Elementkanten verbunden.
Die vordefinierten Autodesk-QS-Bestandteile sind meistens "fest" mit Codenamen belegt. Ausnahme ist hier bspw. "allgemeine Trapezform" (ShapeTrapezoidal).
Auch in dem "Boeschung_RAL2012" können eigene Codenamen vergeben werden.
Dazu einfach im Eigenschaftsfenster unter Parameter bei "Verknüpfungscode ..." durch Komma getrennt neue Namen hinzufügen.
Nun muss nur noch der Codestilsatz bearbeitet werden und die Codenamen neu aus dem QS-Bestandteil importieren.
wie im oben verlinkten Beitrag und vor allem wohlüberlegt.
mfg Roman
