  AutoCAD Civil 3D
  Fehler Meldung bei der Erstellung eines Querschnitts
Autor Thema:  Fehler Meldung bei der Erstellung eines Querschnitts (1225 mal gelesen)
FuX10
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von FuX10 an!   Senden Sie eine Private Message an FuX10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FuX10
erstellt am: 13. Jul. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem bzw. Frage. Ich möchte einen nach RAL konformen Querschnitt erstellen. In der Tool Palette kann ich ja unter RAL 2012 für meine Entwurfsklasse direkt einen Querschnitt erstellen, in meinem Fall eine EKL 3 RQ 11, wenn ich dies nun mache bekomme ich folgende Fehlermeldung bzw. Hinweismeldung
Makrodatei nicht im ursprünglichen Pfad gefunden, der im Querschnittsbestandteil angegeben war. Aktualisierter Speicherort für Makrodatei zum Pfad durch Umgebungsvariable AECCCONTENT_DIR definiert.  (Quelle: C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018\deu\C3DStockSubassemblies.dll!Subassembly.MarkPoint)
Die Darstellung des Querschnitts sieht dann wie im Angehängten Bild aus. Ich hätte gerne eine Darstellung des Querschnitts mit dem richtigen Aufbau sprich Asphaltdecke, Asphalttragschicht und Frostschutzschicht usw.
Liegt das evt. an der Fehlermeldung das dies nicht so dargestellt wird oder bin ich komplett auf dem Falschen weg?
Vielen Dank für dir Hilfe !
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jul. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuX10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FuX10!
Du arbeitest schon mit Civil-3D 2018. Dafür gibt's das deutsche Country-Kit noch nicht. Deshalb wahrscheinlich die Fehlermeldung.
Die Darstellung ist allerdings so korrekt. Diese Querschnitte beinhalten nur die Oberflächen der EKL mit entsprechenden Kodierungen. Die sind zur Erstellung des Profilkörpers für die Darstellung im Lageplan gedacht.
Grüße!
Michl
FuX10
Bauingenieur
erstellt am: 13. Jul. 2017 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, verstehe schon einmal vielen Dank für die Antwort
Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar wenn ich mir nun Querprofilpläne erstelle, bekomme ich für die Planung und für den Abstand zur Achse keine Werte dargestellt. In der Anlage habe ich ein Bilder eines Querprofils beigefügt. Habe ich hier etwas falsch eingestellt bzw. kann mir jemand weiterhelfen wie ich die Werte dafür angegeben bekomme?
Vielen Dank
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 14. Jul. 2017 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FuX10 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beschriftung für das Urgelände kommt aus dem entsprechenden DGM. Die Beschriftung für den geplanten Querschnitt kommt bei uns aus einem eigens für Querprofile definierten Codestilsatz. Im Querschnitt vergeben wir Codes an den Punkten, die später im Querprofil beschriftet werden sollen. Dadurch kannst du steuern, welche Punkte genau beschriftet werden.
Du kannst auch die mitgelieferten QS-Bestandteile verwenden. Die erzeugen auf einem Querschnittspunkt einen Markierten Punkt mit voreingestelltem Code. Wenn du dann die mitgelieferten Codestilsätze verwendest, wird es automatisch dargestellt.
Am Besten mal selber testen um es zu verstehen.
Grüße!
Michl
