  AutoCAD Civil 3D
  Nullschacht im Längenprofilband
Autor Thema:  Nullschacht im Längenprofilband (1464 mal gelesen)
.barney
Zeichner EFZ Fachrichtung Ingenieurbau / Berufsbildner
Sehen Sie sich das Profil von .barney an!   Senden Sie eine Private Message an .barney  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .barney
Modell: HP Z440 Workstation
Prozessor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 v3 @ 3.50 Ghz
RAM: 16.0 GB
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 12. Jul. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Im Zusammenhang meines Kanalisationsprojektes, hab ich ein Längenprofil erstellt. Grundsätzlich klappt es gut (Beschriftungen, Darstellungen etc.).
Doch eins stört mich ungemein:
Die Nullschächte die durch Hausanschlüsse oder Strassenabläufe an einen Hauptstrang entstehen, werden mir im Längenprofilband auch als Schächte angezeigt bzw. beschriftet, d.h. es wird mir im Längenprofilband mehrere Deckel- und Sohlenhöhen angezeigt (Nullschächte) die ich gar nicht darstellen will.
Durch das Löschen dieser Nullschächte, verschwinden sie zwar im LP, aber natürlich ist dann das Ganze Strangbeschriften etc. nicht mehr möglich.
Übersehe ich hier irgendwelche Einstellungen in den Bandstilen oder in den Höhenplanstilen?
Danke schon im Voraus für eure Antworten!
Freundliche Grüsse
.barney
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 13. Jul. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .barney 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo .barney!
Jaja, die Kanalplanung in Civil. Eine Geschichte voller Missverständnisse.
Das Problem ist, dass deine Nullschächte der Anschlüsse im gleichen Netz liegen. Durch Angabe der Datenquelle im Bandsatz kannst du steuern, was beschriftet wird.
Ich mache für die Anschlüsse immer separate Netze.
Wie du das gemacht hast verstehe ich nicht ganz, da die Hauptkanäle durch einfügen von Nullschächten als Anschlüsse ja zerstückelt werden, wenn sie im gleichen Netz liegen.
Auch was du damit meinst ist mir nicht klar.
Vielleicht bringt ein Screenshot Licht ist dunkel.
Oder jemand anders versteht was du meinst.
Grüße!
Michl
.barney
RAM: 16.0 GB
Systemtyp: 64 Bit
erstellt am: 13. Jul. 2017 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei fredvomjupiter
Erstmals danke für die Antwort!
Ein anderes Netz für die Anschlüss! Das ich nicht auf dies Idee gekommen bin. Hatte wohl ein Brett vor dem Gesicht
Original erstellt von fredvomjupiter:
Genau! Das ist korrekt. Im Lageplan und Längsschnitt ist dies nicht problematisch, da man einfach eine Strangbeschriftung macht, d.h. ich wähle die Teilstücke zwischen zwei Schächte und beschrifte so meine Kanalisation.
Doch will man danach im LP-Band die Haltungen beschriften, werden sie, wie von dir erwähnt, einzeln beschriftet... also hatte ich die erstellten Nullschächt in meinem Kanalnetz gelöscht, als Test. Durch das Löschen sind die Schacht-LP-Band-Beschriftungen verschwunden. Doch durch dies sind die zerstückelten Hauptleitungen nicht mehr miteinander verbunden, also funktioniert die Strangbeschriftung nicht mehr.
Hab dies dann wieder verworfen und mich an euch gewendet.
Danke dir, somit sollte meine Frage beantwortet sein
