Thema: Punkte aus Höhenplan (Querprofilplan) in die Achse übertragen (2712 / mal gelesen)
estewe Mitglied Geograph
Beiträge: 50 Registriert: 16.05.2014 Autodesk Civil 3D 2020
erstellt am: 03. Jul. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Freunde Wieder mal ein kleines aber lästiges Problem. Mit dem Befehlt "Objekt im Höhenplan projizieren" kann man in Civil recht flott Punkte von der Achse im Höhenplan darstellen. Aber geht das auch irgendwie umgekehrt? Ich erstelle oft Schnitte, in denen ich dann frisch, fröhlich herumwerke. Dann würde ich gerne einige Punkte auch im Lageplan dargestellt haben. Und das bekomme ich nicht (automatisch) hin. Mein derzeitige Workaround: Ich zeichne eine Linie von meinem Höhenplanraster zu dem gewünschten Punkt. Dann rechne ich das Delta X und Delta Y der Linie zu der bekannten Station bzw. Höhe und erstelle dann mit dem Werkzeug "Punkt erstellen - Achse - Station/Versatz" den Punkt im Lageplan. Das funktioniert einwandfrei, leider ist das bei vielen Punkten oft mühsam... Vielleicht weiß ja irgendwer, wie ich da schneller ans Ziel komme... Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jul. 2017 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo, ganz verstehe ich dein Vorhaben nicht:
Zitat: Mit dem Befehlt "Objekt im Höhenplan projizieren" kann man in Civil recht flott Punkte von der Achse im Höhenplan darstellen
von welcher Achse sprichst du? Die Achse aus der du den Höhenplan erzeugst? Screenshots wäre hilfreich, ansonsten wird's für mich nur Rätselraten. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 03. Jul. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo! Was du machen kannst, ist einen Längenschnitt (den du zum Beispiel über "Tangenten und Gradiente" erstellt hast, in den Lageplan zu projizieren. Das funkioniert über -> Verschneidung -> Elementkante aus Achse erstellen bzw. den Befehl: _AeccCreateFeatureLineFromAlign Sonst ist mir nichts bekannt. Hatte mal ein ähnliches Thema bei den Querprofilplänenen:-> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002617.shtml Da funktioniert auch der Umweg über die Elementkante nicht. Wäre total super wenn das mal kommen würde. Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von ktww am 03. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 04. Jul. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
ktww Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo Urbat! Bin zwar nicht angesprochen, aber trotzdem begeistert. Hab sowas schon ewig gesucht, so in die Richtung sollte es eigentlich funktionieren wenn man 3D Arbeitet. Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst, wie ich die im Querprofileditor erstellete Polylinie bzw. 3D-Polylinie im Querprofilplan darstellen kann dann wäre ich restlos glücklich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Moin ktww, in diesem Fall würde ich die 3D-Polylinien als Bruchkanten für ein DGM definieren. Anschließend das DGM als weitere Datenquelle in die Profile berücksichtigen, dass du auch im Band beschriften könntest. Alternativ könntest du aus den geschlossenen 3d-Polylinien(profilen) mit dem Befehl ANHEBEN einen Volumenkörper erstellen, den du in die Profile projizieren kannst. Gruß Urbat [Diese Nachricht wurde von Urbat am 04. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 04. Jul. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo Urbat, ich bin ebenso begeistert. Darf ich trotzdem eine Frage stellen? Am Anfang deines Videos wurden gleichzeitig die Linie im Lageplan und Längsschnitt gezeigt. Welchen Befehl nimmt man hierzu? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Moin tobwo, freut mich, dass dir die Infos weiterhelfen. Der Befehl, den du suchst, heißt _AeccStationTrackerAll. Zu finden unter Analysieren, ziemlich weit rechts, Stationsverfolgung. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
Hallo Urbat! Hab gerade die Möglichkeit mit dem DGM probiert. Funktioniert mit den Bruchkanten und lässt sich nach Änderungen mit "Neu erstellen" sogar aktualisieren. Punkte funktionieren ebenfalls gut. Im Qureprofileditor eingefügt erscheinen sie im LP und von dort kann man sie in den Querprofilplan projiziern. Insgesamt eine sehr gute Sache, besser wäre aber, wenn das, was mit dem Querprofileditor funktioniert, auch im Querprofilplan geht. Im Querprofileditor kann ich z.B. keinen zweiten Profilkörper darstellen. Hier gehörten zwei Sachen, die viel gemeinsam haben zusammengeführt. Trotzdem vielen Dank für den Tipp, werd das sicher oft brauchen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für estewe
erstellt am: 23. Mrz. 2018 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
