| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenverknüpfung DGM (2029 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 20. Jun. 2017 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dank dieses Forums habe ich von der Möglichkeit erfahren, Datenverknüpfungen zu erstellen - Danke dafür. Über die genaue Vorgehensweise habe ich mich in der Hilfe usw. informiert. Jedoch habe ich für zwei Fragen keine Antwort gefunden. Ich habe ein großes Gelände mit mehreren Baugrubenbereichen. Die Baugruben liegen in mehreren Dateien, das Urgelände ebenfalls. Die Mengenberechnung führe ich wieder in jeweils einer neuen Datei aus, indem ich per Datenverknüpfung die benötigten DGM's referenziere. Das Urgelände sowie die Baugruben habe ich, je nach Bearbeitungsstand, in Dateinamen Baugrube_1, Baugrube_2 usw. abgespeichert. Eine Mengenberechnung habe ich z.B. mit Baugrube_1 durchgeführt, möchte aber jetzt, nach einer Aktualisierung auf Baugrube_2, diese Datei verwenden. Kann ich das in der Mengenberechnungsdatei erledigen (ich habe bisher keine Möglichkeit gefunden), oder muß ich dann in der Datei Baugrube_1 die Freigabe aufheben? Und die 2. Frage: Um eine Mengenberechnung durchzuführen, müssen die Umringe für Baugrube und Urgelände ja gleich sein. Leider habe ich in der Zeichnung, in der ich die DGM's referenziere nicht die Möglichkeit, einen Umring festzulegen. Also muß dies in der Quelldatei geschehen. Da ich aber Baugrube A, B und C habe, muß ich, je nachdem welchen Aushub ich berechne, in der Urgeländezeichnung die entsprechende Grenzlinie festlegen, das DGM neu berechnen und speichern. Also habe ich ständig zu tun, den DGM-Umring neu festzulegen. Bei häufigen Berechnungen (nach diversen Änderungen) ist das ganz schön nervig. 3 Urgeländedateien mit Umring A, B oder C möchte ich nicht haben, denn sollten noch Änderungen erfolgen müssen, muß ich das 3 mal machen. Meine Idee war dann, 3 DGM's mit verschiedenem Umring in der Urgeländezeichnung anzulegen, aber das Kopieren der DGM's in der Zeichnung hat nicht geklappt. Da werden ja die Punkte mit kopiert und es liegen alle Punkte 3 x vor. Ich hoffe, ich konnte mich eingermaßen verständlich ausdrücken ... Danke, Claudia
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 21. Jun. 2017 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Guten Morgen Claudia, Grundsätzlich ist die Frage, ob du bei jeder Berechnung die komplette Ausgabe der Berechnung benötigst. Wenn das nicht gefordert ist und dir die reine Masse auch reicht, würde ich das über den Mengen-Befehls-Navigator machen. Damit bist du viel flexibler. Die DGMs müssen z.B. nicht den gleichen Umring haben. sondern die Mengen werden nur innerhalb des kleinsten DGMS gerechnet. Wenn die Methode in Frage kommt, dann schau dir das Mal an!
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fredvomjupiter, danke für Deine Anwort! Die Baufirma möchte aber schon die REB-Liste von mir haben, sonst gibt es ja keinerlei Möglichkeit, die Berechnung nachzuvollziehen. Für andere Projekte oder zur Kontrolle nutze ich schon den Mengen-Befehls-Navigator. Da hast Du recht, damit ist es viel einfacher. Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, ich würde mir in deinem Fall für jede Massenberechnung in der Datei ein DGM erstellen z.B. Urgelände_Baugrube1, Urgelände_Baugrube2, da das Urgelände unter bearbeiten einfügen und auf die jeweilige Baugrube begrenzen. Dann kann damit jeweils die Massenermittlung gemacht werden. ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, so hatte ich es mir ja auch gedacht, nur wäre es dafür praktisch, ich könnte das DGM (vom ganzen Urgelände) mit sämtlichen Bruchkanten innerhalb der Zeichnung kopieren. Dann hätte ich einfach eine der jeweiligen Baugrube entsprechende Grenzlinie drumherum gelegt und es nach Baugrube_1, Baugrube_2 usw. benannt. Da ich das Kopieren nicht hinbekommen hab, muß ich ja für jede Baugrube ein neues DGM erstellen und die Bruchkanten immer erneut auswählen - oder sehe ich das falsch? Danke, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Kopieren jetzt doch geschafft ! Bisher hatte ich das DGM ausgewählt und über die Zwischenablage kopiert - da hingen dann immer alle Linien und Koordinatenpunkt dran. Nun habe ich es über Bearbeiten-Kopieren versucht und es wurde nur das DGM kopiert. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, also entweder speicherst du das Urgelände-DGM in verschieden Zeichnungen und erstellst jeweils dort die entsprechende Begrenzung, oder du erstellst ein neues DGM, dass ja zunächst keine Daten enthält, und fügst dann dein Urgelände dort über Definition-Bearbeitungen ein. So kannst du dein DGM "kopieren". Ich würde ja fast zur ersten Variante tendieren. Kommt halt auch drauf an, wie groß dein Urgelände-DGM ist. Sprich wie die Preformance aussiieht, wenn du es in einer Zeichnung soundsooft einfügst. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, vielleicht hast du mich nicht ganz verstanden? Ich erstelle ein neues DGM und füge unter =>Definition=>Bearbeiten=>DGM einfügen das Istgelände ein. Damit habe ich meine Kopie des Istgeländes. Das kann ich theoretisch so oft in der Zeichnung machen, wie es mein Rechner schafft. Für die Massenberechnung sollte es eigentlich reichen, die Umringe aller Baugruben in die Kopie des Urgeländes als weiche Bruchkanten hinzuzufügen. Dann sollten auch die Massenermittlungen nachprüfbar sein (nicht getestet). ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 21. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stephan, jetzt hab ich die Funktion direkt im DGM gefunden - danke! Ich hatte es vorhin über das Kontextmenü erledigt, werde es aber nun auf Deine Art und Weise machen. Das mit den weichen Bruchkanten für die Baugruben habe ich bereits so durchgeführt. Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
