  AutoCAD Civil 3D
  Civil3d IFC export
Autor Thema:  Civil3d IFC export (1772 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 01. Jun. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hat jemand von euch Erfahrung mit exportieren von Civil3d modellen in IFC format im Datenaustausch mit Gebäudemodellen ?
Im Netz gibt es einige Seiten mit Bugs zu der Schnittstelle.
Das fänomenale in meinem Fall ist, ich musste das Civil3d modell von Weltkoordinatensytem (WK) in ein lokales Koordinatensytem (LK) transformieren und von Meter in MM Einheit umwandeln.
Beide Modelle kann ich mit Navisworks wunderbar anschauen. D.h. via "Append" button in Navisworks Mangae zusammenfügen.
Der Kunde verwendet jedoch Solibri für Kollisionskontrollmassnahmen.
Im WK gab es keine Probleme ifc von Civil3d anzuschauen jedoch wenn das ganze im LK sytem ist, zeigt der Solibri viewer ein Wirrwar an Soliden (zumal ich keine Aussage machen kann in welchen Koordsys eingelesen wird)
Kann mir jemand Anregungen geben oder gibt es bekannte Probleme ?
Gruss Dirk
Blog
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 02. Jun. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadplayer:
Kann mir jemand Anregungen geben ?
Hmm,
und wenn du probierst, aus dem Civil ein fbx-Modell zu erzeugen, das kannst du im Naviswork problemlos einlesen und von dort erst ein IFC exportierst ?
HTH
- gü -
keep on rockin' in the free world !
cadplayer
CADniker
erstellt am: 07. Jun. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach langem Umherirren habe ich endlich eine Möglichkeit gefunden, die es ermöglicht ein erstelltes Civil surface nach ifc zu exportieren. Gleich vorweg, die Möglichkeit die Civil3d und Navisworks im IFC Datenaustausch bieten ist nicht nach IFC Norm. Das habe ich daran festgestellt, dass die IFC von Civil3d in Solibri Model viewer nicht korrekt bzw. gar nicht angezeigt wurde.
Der Weg, den ich unternahm war, zuerst die dwg Zeichnung in Revit einzulesen. Dabei muss das Surface neu in Revit modelliert werden check hier Das führte zu keinem korrekten Ergebnis also habe ich die Dreiecksvermaschung in eine Koordinaten Datei ausgelesen und in Revit importiert.
Alles sehr umständlich und man merkt, das die Technik noch sehr jung und entwicklungsbedürftig ist.
Gruss Dirk
Blog
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 07. Jun. 2017 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 14. Jun. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier muss ich leider eine Korrektur vornehmen, da der vorherig Eintrag nicht ganz stimmt. Mittlerweile habe ich keine Probleme mehr ifc von Civil3d zu exportieren und in Solibri einzulesen.
Wer will kann meinen Eintrag auf Autodesk forum nachlesen
Gruss Dirk
Blog
