Thema: Schachtkoordinaten als ascii Datei ausgeben (1908 / mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 19. Mai. 2017 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand sagen wie das geht? Die Koordinaten werden zur Absteckung im Gelände gebraucht. Viele Grüße Anne Muss ich vielleicht vorher eine Punktliste erstellen? [Diese Nachricht wurde von wilda am 20. Mai. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 21. Mai. 2017 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 30. Mai. 2017 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das war leider nicht das, was ich gesucht habe. kann mir jemand ganz kurz erklären, wie die Koordinaten z.B für die Absteckung einer Straßenachse ausgegeben werden. Das muss doch ähnlich funktionieren. Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Vermesser hätte gern eine ascii Datei die er in sein Vermessungsprogramm einlesen kann, ohne die Koordinaten eintippen zu müssen, Fomat z.B.: **.001 Ich nehme an Schachtnummer und Rechts- und HOchwert. Mehr weiss ich auch nicht, ich dachte das ist Standart und jeder weiss wie das geht, nur ich nicht. Scheint ja nicht so zu sein. Oder ich drücke mich so schlecht aus. Wie werden denn sonst die Koordinaten ausgegeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Moin, moin, die csv-Datei ist eine ASCII-Datei mit Kommatrennung, Koordinaten mit Dezimaltrennzeichen Punkt. Die Ausgabe sieht so aus: Schachtnr.,"Typ","Groesse (m)","Material","Hochwert (m)","Rechtswert (m)","Deckelhoehe (m)","Sohlhoehe (m)","Tiefe Pumpensumpf (m)","Haltungsnr." als oberste Zeile und dann folgen die Daten. Das sollte doch reichen, oder? Das könnte Dein Vermesser sich auch selbst aufbereiten. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, okay, jetzt hab ich das gemacht wie du oben beschrieben hast, also im Projektbrowser unter Werkzeugkasten Schachtliste_CSV ausgewählt, dann unter "In xml-Bericht exportieren" mein Kanalnetz ausgewählt. In der xml Datei werden dann aber auch alle Informationen zu Haltungen und anderem ausgegeben. ist das so normal oder gibt es auch die Möglichkeit wirklich nur die Schachtinformationen auszugeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 30. Mai. 2017 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
erstellt am: 31. Mai. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 31. Mai. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Hallo Kann Dir zwar keinen Tip zum Herausschreiben geben aber vielleicht kurz zur Datenart 001, wenn diese im Okstra-format erzeugt werden soll. Diese hat einen festen Aufbau mit folgendem Aufbau: Spalte Inhalte 1 - 3 Inhalt immer „001“ 10 - 19 Punktnummer, alphanumerisch, rechtsbündig 21 - 31 Rechtswert, mit Dezimalpunkt und 3 NK-Stellen, rechtsbündig 33 - 43 Hochwert, mit Dezimalpunkt und 3 NK-Stellen, rechtsbündig 45 - 52 Höhe, mit Dezimalpunkt und 3 NK-Stellen, rechtsbündig 55 - 69 alphanumerische Bemerkung oder Punktcode, linksbündig Am besten lässt Du Dir vom Vermesser eine Beispieldatei schicken und vergleichst einmal Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
