Thema: DGM vermascht nicht bis Grenzlinie (1775 mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 28. Apr. 2017 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine weitere Frage zum DGM, in den bisherigen Themen habe ich leider nichts passendes gefunden. Oft passiert es, wenn ich als äußeren Umring eine Polylinie auswähle, daß nicht komplett bis zu diesem Umring vermascht wird. Die blaue Linie im Bild soll mein neuer Umring für das orangefarbene DGM (Baugrube) werden. Dabei macht es einen Unterschied, an welcher Stelle ich die Grenzlinie anklicke. Ich habe mal 3 Bilder eingefügt – darin habe ich markiert, an welcher Stelle ich den Umring angeklickt habe und man sieht, welche Vermaschung sich daraus ergibt. In diesem Fall habe ich weiche „Bruchkante gewählt“. Die Polylinie ist geschlossen. Wie kommt so etwas zustande? Viele Grüße, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieses Problem löst das Video leider nicht, aber evtl. ein anderes - das muß ich aber erst ausprobieren. Im vorliegenden Fall ist es ja so, daß die Vermaschung gar nicht im kompletten Umring erstellt wird (Bild_1), bzw. der Umring ignoriert wird (Bild_3). Claudia
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 AEC Collection 2022 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 28. Apr. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Moin, ich habe auch ab und zu dieses Phänomen. Damit es klappt, wähle ich als erstes die Umgrenzung aus, zoome heraus bis die Umgrenzung komplett zu sehen ist, und erst dann definiere ich das ausgewählte Element zur Grenzlinie (Typ=außen). Woran es liegt, dass die Vermaschung nicht bis zur Umgrenzung erstellt wird, kann ich leider nicht beantworten. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo, Das sieht ja merkwürdig aus und kenne ich so eigentlich gar nicht. Allerdings füge ich äußerst selten Grenzlinien als weiche Bruchkanten ein. Normalerweise sind diese Grenzlinien bei mir gleichzeitig Bruchkanten. Wäre es möglich das DGM einmal hochzuladen oder zumindest nur die Grenzlinie. Manchmal haben die Grenzlinien Fehler z.B. zwei aufeinanderliegende Stützpunkte oder kreuzende Kanten die die richtige Erstellung verhindern Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2017 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Das Phänomen ist mir auch schon untergekommen, aber dass es einen Unterschied macht, WO ich die Umgrenzung anklicke ist mir neu und unheimlich ;-) Meistens liegt es an einer "unsauberen" Pline (zB Nulllängen oder Knoten). 3D-Plines machen auch gerne Probleme. Auch wenn die Umgrenzung irgendwo nur minimal außerhalb des eigentlichen DGMs liegt, passieren die lustigsten Dinge. Wenn es gar nicht klappt, behelfe ich mir manchmal damit, zunächst ein Rechteck um alles zu machen, dieses als Umgrenzung "verbergen" zu definieren, um anschließend die eigentliche Umgrenzung als "anzeigen" festzulegen. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Grenzlinie habe ich hochgeladen. @Urbat: Wenn ich es auf diese Weise mache, wird mehr von der Fläche vermascht, jedoch fehlen an den Rändern immernoch Ecken, jedoch nur, wenn ich "weiche Bruchkante" NICHT anhake. Das ist aber auch nachvollziehbar, da der Umring ja keine Bruchkante ist, sondern eine Polylinie auf Höhe Null. Wenn ich diese jedoch in eine 3D-Polylinie umwandle und mit Höhen versehe, wird sie als Grenzlinie (wenn ich sie neu hinzufüge) einfach ignoriert . @KlaK: Ich nehme normalerweise auch keine weichen Bruchkanten, obwohl mir bei einer Schulung dazu geraten wurde - diese sollten sogar außerhalb der gewollten Grenzlinie liegen. Meiner Meinung liefert das jedoch teilweise falsche Ergebnisse, wenn das DGM am Rand irgendwo nach innen geht. @CADsolutions: Unheimlich ist mir das auch . Deinen Lösungsweg konnte ich noch nicht nachvollziehen, da es mit der 2D-Polylinie nicht funktionierte und die 3D-Polylinie wird ignoriert (siehe unter @Urbat). Vielleicht sollte ich jetzt mal ausschalten und nächste Woche einen neuen Versuch starten. Das Phänomen mit dem unvollständig vermaschten DGM tritt jedoch bei mehreren Projekten auf. Ein schönes langes Wochenende und vielen Dank, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2017 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Also, an der Polylinie selbst scheint es nicht zu liegen. Hab's mal mit einem neuen DGM probiert und klappt. Manchmal hat auch das DGM Fehler (zB überschneidene Bruchkanten etc.). Wenn dann in diesem Bereich eine Umgrenzung definiert wird, kommt Quatsch raus. Anbei nochmal eine Skizze. Dabei wird Umgrenzung "außen" umschifft, indem man zunächst alles "verbirgt" und anschließend eine Insel "anzeigen" lässt. Gruß CADso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt konnte ich das Problem erfolgreich verdrängen, doch nun hat es mich wieder eingeholt . Ich habe die Grenzlinie heute als 3D-Polylinie gezeichnet, erst als Bruchkante und dann nochmal als Grenzlinie ausgewählt und das DGM wurde vollständig vermascht . Ob das natürlich Zufall war oder immer so ist, weiß ich (noch) nicht. Jedoch ist es ja nicht immer möglich, einen Umring dreidimensional zu zeichnen... Jetzt freue ich mich jedoch erstmal über meinen Erfolg. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Jun. 2017 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Servus, also wundert tut mich es nicht das da Civl mucken macht..... unsauber ist da nur ein Hilfsausdruck. Code: Command: OVERKILL 1 found 0 duplicate(s) deleted 85 overlapping object(s) or segment(s) deleted
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd P, meinst Du meine Grenzlinie? Ich habe nichts anderes gemacht, als die Linie als Grenze verwendet, die C3D selber erstellt hat - nämlich die Schnittlinie zweier DGM's. Ich werde versuchen, ob es mit der "reparierten" Linie besser funktioniert. Den Befehl kannte ich bisher nicht. Danke, Claudia [Diese Nachricht wurde von vcs am 16. Jun. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von vcs am 16. Jun. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2017 23:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich es gleich noch probiert - trotz Aufräum-Befehl tritt das Phänomen auf, daß nur Teile des DGM's vermascht werden. Welcher Teil hängt davon ab, wo ich die Linie anklicke. Gute Nacht, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
