  AutoCAD Civil 3D
  Neue IDS 2018 Deutsch verfügbar
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neue IDS 2018 Deutsch verfügbar (2986 / mal gelesen)
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 7 Pro. SP1
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 27. Apr. 2017 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
An alle interessierten.
Die neue Infrastructur Design Suit 2018 steht nun auch auf Deutsch im Subscription-Center zur Verfügung.
Neuigkeiten in c3d:
http://www.autodesk.de/products/autocad-civil-3d/features
Werd's in den nächsten Tagen installieren.
Würd mich über Erfahrungen mit den neuen Funktionen von c3d interessieren.
Schöne Grüße
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 27. Apr. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info:
habe die IDS 2018 bereits vorletzte Woche heruntergeladen, habe zwar auf Deutsch geklickt und dabei übersehen, dass dann wieder automatisch auf Englisch umgesprungen ist....
Und dann nebenbei installiert und wieder deinstalliert.....
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 19. Jul. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Apr. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Insbesondere die Lösung für sich überlappende Ecken beim Profilkörper hört sich für mich nach einem wirklichen Fortschritt an,
und das nach 6 Jahren, wo mir das Problem zum ersten mal begegnet ist
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001698.shtml?autodesk#000000
Alle Eventualitäten werden scheinbar zwar noch nicht komplett dynamisch umgesetzt aber immerhin.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ENU/Civil3D-UserGuide/files/GUID-87302DB5-EF92-4C8C-8140-65FEDE765913-htm.html#mtc-german
Hat das von euch schon mal jemand getestet?
mfg Roman
Guenther P
Techniker
erstellt am: 27. Apr. 2017 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
Bin gerade beim Installieren und werde noch länger zumindest bis in den Herbst auf 2017 bleiben.
edit: ich muss Adsk jetzt doch mal loben, die Installation ist total problemlos verlaufen und auch relativ zackig. Und vor allem reicht es, nur ein Produkt zu lizensieren und alle Produkte der Suite sind aktiviert. Das war in der 2017er doch mühseliger
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 27. Apr. 2017 editiert.]
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 27. Apr. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Habs jetzt auch ohne Probleme installiert und läuft soweit einmal.
Einziges Problem ist, dass ich keine DACH-Länderanpassungen hab.
Konnt ich bei der Installation nicht auswählen. Gab bei den Inhalten nur Deutsch-Metrisch.
Fehlt das allgemein oder hab ich etwas bei der Installation übersehen?
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von ktww am 27. Apr. 2017 editiert.]
symantec
user
Sehen Sie sich das Profil von symantec an!   Senden Sie eine Private Message an symantec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für symantec
AutoCAD
AutoCAD Map 3D
AutoCAD Civil 3D
InfraWorks
Urbano
Navisworks
erstellt am: 27. Apr. 2017 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
für C3D 2017 mußte man das Country Kit separat herunterladen und installieren. Für C3D 2018 steht es noch nicht zur Verfügung. Das wird noch etwas dauern. Die DACH Extension für C3D 2018 gibt es auch noch nicht - auch hier kann man noch kein Datum nennen.
Gruß Symantec
rio666
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rio666 an!   Senden Sie eine Private Message an rio666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rio666
Autodesk Infrastructure Suite
i9-9900 - 64 Gb
NVidia, 2-Schirm
Canon iPF 825
erstellt am: 06. Jun. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich hatte gehofft die Anpassungen kommen Ende Mai, wie früher. War wohl nichts  ...so richtig produktiv kann man ja ohne nicht arbeiten?
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Jun. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
hm, hab die Englische Version installiert und die läuft nicht schlecht...
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warte auch sehnsüchtig, weil vorher tu ich mir's nicht an.
Habe übrigens gerade gelesen, dass die Infrastruktur Design Suit eingestellt wird/wurde und durch eine "Architecture, Engineering & Construction Collection" ersetzt wird. Denk aber das alte IDS Lizenzen/Subscription weiterlaufen, hat zumindest ein Kollege gemeint.
Die neue Collection enthält einige Programme mehr und kostet dafür stattliche 2930 €/Jahr im Abo. Wen's interessiert:
https://www.autodesk.de/collections/architecture-engineering-construction/overview
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Guenther P:
ICH NEHME ALLES ZURÜCK !!!!!
Autodesk hat schon wieder alles verschlimmbessert ! Anstelle dessen, dass nur mehr eine Suite oder Collection heruntergeladen und dann komplett auf einmal installiert werden kann,
MUSS jedes Produkt EINZELN - und das sind gleichmal 15 oder mehr - heruntergeladen, installiert und auch einzeln lizensiert werden. Was für ein Aufwand !!!
Schlimmer geht´s nicht !!!
- gü -
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 19. Jul. 2017 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günther!
Kann das jetzt nicht nachvollziehen.
Habe mir die IDS 2018 aus dem Sub-Center heruntergeladen und ganz normal installiert. Alle Produkte der Suit auf einmal und auch nur einmal zu lizensieren.
Kann das daran liegen, dass wir noch die Infrastruktur Design Suit verwenden und nicht die "Architecture, Engineering & Construction Collection" ?
Mehr stört mich, dass immer noch kein Countrykit da ist und ohne dies arbeite ich nicht auf der neuen Version.
lg
Guenther P
Techniker
erstellt am: 19. Jul. 2017 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ktww 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ktww:
lg
Genauso ist es: die Infrastruktur Design Suite Premium habe ich auch problemlos in Teilen herunterladen, entpacken und als Ganzes installieren können. Wir haben jedoch  Ultimate Einzelplatz Lizenzen auf AEC Collection - Netzwerklizenz umgewandelt. Und die Collection besteht zur Zeit aus 15 Einzelprodukten, die aber nicht gemeinsam heruntergeladen und gemeinsam installiert werden können. Laut Aussage des Händlers auf Kundenwunsch, da viele Kunden nicht 10, 20 oder 40 GB herunterladen könnnen / dürfen.
OK, ist ein Argument, aber zumindest beide Varianten gehören angeboten, das kann wohl kein Aufwand für Autodesk sein.
Und der Hammer für Admin´s kommt ja erst:
Wenn ich ein Installationspaket mit alles Produkten auf vielen Rechnern ausrollen und installieren möchte, so war das relativ bequem und einfach zu bewerkstelligen. Das geht aber nicht mehr, sondern es müssen Einzelpakete erstellt werden. Das Erstellen der Pakete geht ja vll noch, aber wie soll ein User 15 Pakete hintereinander installieren, ohne den Überblick zu verlieren und wie sieht es aus, wenn mal eine Installation fehlschlägt ?
Und mit der 19er Version geht das Theater von vorne los....
- gü -
ktww
Win 7 Pro. SP1
AEC -> civl3d 2026
erstellt am: 19. Jul. 2017 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mühsam, aber braucht bei Euch wirklich jeder User alle Produkte?
Ich bin ja dazu übergegangen nur mehr ganz wenig zu installieren, um nach drei Jahren keine zugemüllte Festplatte zu haben. Das deinstallieren ist ja mühsamer als das installieren.
Außer civil und revit brauch ich nicht viel. Bei den meisten Programmen ist die Computer-übersetzte Beschreibung auch so, dass ich gar keine Lust krieg sie auszuprobieren.
