Thema: DGM - Auffüllung über bestimmtem Wert (855 / mal gelesen)
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 20. Apr. 2017 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe 2 DGM's. Eines vom Rohboden und eines vom Endbestand. Nun will die Baufirma von mir wissen, in welchem Bereich die Auffüllung größer als 40 cm war. Bei der Massenermittlung nach REB-VB 22 wird mir ja die Null-Höhenlinie angezeigt. Ich habe jetzt einfach das Rohboden-DGM um 40 cm nach oben verschoben und mir hier die Null-Höhenlinie zeichnen lassen. (Zur Kontrolle habe ich den Endbestand 40 cm nach unten versetzt - beide Höhenlinien sind identisch.) Gibt es hier noch eine andere Variante, um sich diesen Bereich (Auffüllung < 40 cm) anzeigen zu lassen? Vielen Dank schonmal, Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Apr. 2017 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hallo Claudia, sitz grad nicht mehr am Rechner aber mit es sollte ganz leicht über ein trianguliertes Mengenmodell zu lösen sein. 1. Mengenmodel aus Ursprung und Endbestand 2. in den Eigenschaften des DGM eine benutzerdefinierte Höhenlinie bei 0,4 m erzeugen. 3. Im DGM-Stil die Linie anzeigen lassen --> und die Bereiche sind identifiziert! ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Apr. 2017 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Hi, Ich mache das ähnlich Zunächst das Triangulierte Mengenmodell zwischen Bestand und Auffüllung erstellen Dann in den Eigenschaften Höhenbereiche festlegen und Unterschiedliche Farben zuordnen. In Deinem Fall wäre das drei Bereiche z.B.: -10.00 - 0.00 = rot (Abtrag) 0.00 - 0.40 = hellgrün (Auftrag bis 40 cm) 0.40 - xxx = Grün Auftrag über 40 cm somit sieht man sehr schnell was sich wo geändert hat Anhand dieser Bereiche könnte man sich jetzt auch gleich eine Tabelle erstellen und sich die 2D- und 3D- Werte (Grundfläche) oder Massen ausgeben lassen. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2017 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2017 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun habe ich versucht, die beiden Anleitungen zu befolgen. Das mit der benutzerdefinierten Höhenlinie habe ich noch nicht hinbekommen und in der Hilfe habe ich darüber leider auch nichts gefunden. Nach anfänglichen Denkschwierigkeiten habe ich nach der Anleitung von KlaK ein sehr schönes Bild erhalten. Die Null-Höhenlinie sowie die farbliche Abstufung bei 40 cm entprechen der Linienführung aus meiner Variante - jedoch ohne Verschieben des DGM. Kann ich mir nun eine Polylinie direkt um die farbigen Bereiche zeichnen lassen, also auf Höhe 0,00 und +0,40? Was ich noch nicht verstanden habe, sind die min- max- Höhen im Mengenmodell. Gibt min die größte Höhe bzw. Tiefe des Abtrages und max die größte Höhe der Auffüllung an (also vom Urgelände aus gesehen)? Danke für Eure Hilfe und ein schönes Wochenende, Claudia
[Diese Nachricht wurde von vcs am 21. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: Das mit der benutzerdefinierten Höhenlinie habe ich noch nicht hinbekommen und in der Hilfe habe ich darüber leider auch nichts gefunden.
die Lösung hatte ich aus der Erinnerung heraus genannt --> Klaus seine Lösung ist besser Zitat: Kann ich mir nun eine Polylinie direkt um die farbigen Bereiche zeichnen lassen, also auf Höhe 0,00 und +0,40?
Grundsätzlich geht das mit _AeccSurfaceExtractObjects jedoch musst Du dann wieder mit meiner Lösung benutzerdefinierte Höhenlinie arbeiten. Diese wird dann mit dem o.g. Befehl als Polylinie extrahiert Zitat: Was ich noch nicht verstanden habe, sind die min- max- Höhen im Mengenmodell. Gibt min die größte Höhe bzw. Tiefe des Abtrages und max die größte Höhe der Auffüllung an (also vom Urgelände aus gesehen)?
Ein trianguliertes Mengenmodell ist nichts anderes, als ein DGM jedoch bezogen auf Höhe 0. Jede Höhe im Mengenmodell = Höhe Ursprung - Höhe Plan ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vcs
Zitat: Original erstellt von vcs: Kann ich mir nun eine Polylinie direkt um die farbigen Bereiche zeichnen lassen, also auf Höhe 0,00 und +0,40?
Kannst Du, nach der von Roman beschriebenen Art. Du gehst hierzu in die Eigenschaften des DGM, Reiter Analyse (hoffe er heißt auch so, habe gerade kein Civil auf dem PC). Dort gibt es neben den Höhenbereichen und Höhenlinieneinstellungen auch einen Abschnitt für Benutzerdefinierte Höhenlinien. Ergänze die Höhenlinien 0.0 und 0.4, wenn Du möchtest kannst Du auch verschiedene Farben einstellen. Dann Reiter Ansicht und benutzerdefinierte Höhenlinien einschalten Über DGM Objekte extrahieren werden daraus 3D-Polylinien Sinnvollerweise lässt Du dann noch die "richtigen" Höhen berechnen indem Du der 3D-Polylinie noch die Höhen des neuen DGM (Auffüllung) zuweisen lässt. Viel Erfolg Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gerade habe ich Eure neuen Anleitungen befolgt und es hat alles funktioniert. Vielen, vielen Dank! Jedoch habe ich ein neues Problem entdeckt, aber dafür erstelle ich ein neues Thema. Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
