  AutoCAD Civil 3D
  Haltung im Lageplan mit Sohlhöhen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Haltung im Lageplan mit Sohlhöhen (2603 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 28. Mrz. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stolpere gerade durch meine ersten Klicks in Civil, daher bitte ich um Nachsicht:
Die "übliche" Haltunsgbeschriftung im LP besteht ja auf Pfeil, Gefälle, DN usw. - alles schön in Haltungsmitte. Kann man am Haltungsanfang und -ende jeweils schmerzlos die Sohlhöhen beschriften?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 28. Mrz. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
für einen Anfänger auf dem Gebiet CIVIL und insbesondere Stilisierung ist der Wunsch schon recht kompliziert umzusetzen. Die gute Nachricht es geht
Nun musst Du noch entscheiden was für dich leichter umsetzbar ist:
1. Anstatt der Haltungsbeschriftung direkt die Schachtbeschriftung verwenden
2. Wenn es wirklich Haltungsbeschriftung sein muss, dann so
2.1 Im Projektbrowser->Einstellungen->Haltung-Beschriftungsstile->Lageplan und Höhenplan->Ausdrücke
    2 neue Ausdrücke erstellen
    1. Name: Haltungsanfang, Ausdruck: {2D-Länge - Mitte zu Mitte}/-2000
    2. Name: Haltungsende, Ausdruck: {2D-Länge - Mitte zu Mitte}/2000
    Die Ausdrücke dienen zum Positionieren der Haltungsbeschriftung am Haltungsanfang bzw. Haltungsende
2.2 Im Projektbrowser->Einstellungen->Haltung-Beschriftungsstile->Lageplan und Höhenplan-> den Stil wählen der deine Haltungsbeschriftung darstellt und bearbeiten(erkennbar am kleinen gelben Dreieck)
    Reiter Layout neue Komponente z.B. SohlhöheA anlegen
    Inhalt die Eigenschaft Sohlhöhe am Anfang (siehe Bild)
    X-Versatz: Haltungsanfang (der Ausdruck aus 2.1)
    für die andere Seite analog
Hab jetzt nicht alles im Detail beschrieben aber vielleicht reicht's dir erst einmal zum Kennenlernen der Stile
mfg Roman
Peter2
erstellt am: 28. Mrz. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RL13:
......insbesondere Stilisierung ist der Wunsch schon recht kompliziert umzusetzen. ....
Man wächst mit der Herausforderung ...
Läuft schon - bei der exakten Beschreibung kein Problem.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Mrz. 2017 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Mrz. 2017 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachfrage:
Kommt man bei den Beschriftungen der Haltungen auch zu den Daten der Start- und Endschächte (z.B. Schachtdurchmesser?)
EDIT: ja. Siehe hier
[URL=https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-use-property-sets-to-populate-a-pipe-with-its-upstream-and-downst ream-structures-in-Civil-3D.html]How to use property sets to populate a pipe with its upstream and downstream structures in Civil 3D[/URL]
https://www.youtube.com/watch?v=yQvUXgHW8DA
https://www.youtube.com/watch?v=qBWOV139x_E
[URL=http://civilimmersion.typepad.com/civil_immersion/2016/04/using-civil-3d-property-sets-to-add-extended-attribution-to-any-object.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&ut m_campaign=Feed%3A+CivilImmersion+%28Civil+Immersion%29]Using Civil 3D Property Sets to add extended attribution to ANY object[/URL]
xx
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 29. Mrz. 2017 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Mrz. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Ausdruckslösung funktioniert bisher nur für Maßstab 1:1000  , deshalb kleine Anpassung:
        1. Name: Haltungsanfang, Ausdruck: {2D-Länge - Mitte zu Mitte}/(-2*{Zeichnungsmaßstab-Konvertierung})
        2. Name: Haltungsende, Ausdruck: {2D-Länge - Mitte zu Mitte}/(2*{Zeichnungsmaßstab-Konvertierung})
nun können auch andere Zeichnungsmaßstäbe angezeigt, geplottet werden.
mfg Roman
