  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungen Textgröße im Layout anpassen
Autor Thema:  Beschriftungen Textgröße im Layout anpassen (923 mal gelesen)
kukal
Sehen Sie sich das Profil von kukal an!   Senden Sie eine Private Message an kukal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kukal
erstellt am: 20. Feb. 2017 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein DGM und Höhenpläne erstellt. Im Modellbereich sieht die Stationsgröße der Achsen und die Höhenlinienbeschriftung sehr gut aus. Aber im Layout erscheint nur ein einziges Strichwirrwarr weil die Texte, Symbole und Ratserlinien riesig groß dargestellt werden.
Der genutzte Standartext hat kein Beschriftung. Wo kann ich einstellen, dass er die Größen aus dem Modellbereich übernimmt oder wo stell man den Faktor um?
Gruß Kurt
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 20. Feb. 2017 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kukal 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
die Darstellung im Modellbereich steuert man über den Projektbrowser, "Einstellungen" mit Rechtsklick auf die Dateibezeichnung. Dort steht dann z.B. 1:1000.
Wenn Du im Layout MANSICHTSFENSTER ausführst und damit ein Ansichtsfenster erstellst, ist auf den ganzen Modellbereich (also alles was an Objekten darin enthalten ist, zoom grenzen) eingestellt. Durch hineinzoomen z.B. über zoom fenster wird es zunächst nicht besser, aber nach regen lichtet sich das Ganze... Wenn Du im richtigen Bereich bist, kannst Du unten rechts den Maßstab z.B. auf 1:1000 einstellen.
Dann probier' 'mal schön
Gruß Dietrich
kukal
erstellt am: 23. Feb. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp der Größensteuerung im Modellbereich über den Projektbrowser. Hab da jetzt 1:1.000 eingestellt und die händisch in den Stilen vorgenommen Änderungen wieder zurückgenommen und siehe da nun siehts im Layou auch gut aus.
Danke!
