  AutoCAD Civil 3D
  ACAD C3D 2017 Problem Ruckelnder Mauscursor
Autor Thema:  ACAD C3D 2017 Problem Ruckelnder Mauscursor (1724 / mal gelesen)
lordzwieback
Sehen Sie sich das Profil von lordzwieback an!   Senden Sie eine Private Message an lordzwieback  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lordzwieback
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle miteinander,
seit ich vor wenigen Wochen AutoCAD Civil3D 2017 bei unseren Mitarbeitern installiert habe, gibt es bei manchen Plänen Probleme mit dem Mauscursor. Vorher war die 2016er Version installiert, hat keine Probleme gemacht. Allgemein haben wir unsere CAD Software jedes Jahr auf die neueste Version aktualisiert, da ist nie großartig etwas schief gelaufen.
Beschreibung des aktuellen Problems:
Der Plan wird geöffnet, Cursor verhält sich normal. Kann über den Plan gehen ohne Probleme. Klicke ich jetzt z.B. auf "Linie zeichen" und bewege den Cursor von der Werkzeugleiste in den Planbereich, bleibt der Cursor ständig hängen, ruckelt und stockt. Sobald in 1x in den Plan klicke, um den ersten Punkt der Linie festzulegen, funktioniert alles wieder perfekt. Der Startpunkt für die Linie sitzt und ich kann die Linie selbst ohne Geruckel platzieren.
Die PCs, auf denen die CAD Software läuft, sind nicht mehr die Neuesten (zw. 2 und 4 Jahren alt), haben bisher aber nie Probleme gemacht. Was ich selbst schon getestet habe ist eine Neuinstallation von ACAD und eine Aktualisierung der Treiber der Grafikkarte.
PS: Auf den betroffenen PCs werden keine 3D-Arbeiten erledigt. Falls ihr weitere Infos benötigt, sagt Bescheid, werde so schnell es geht zurückschreiben.
Vielleicht weiß hier ja jemand eine Lösung...
Grüße,
moritz
oddo
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von oddo an!   Senden Sie eine Private Message an oddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oddo
Civil 3D 2020
Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordzwieback 10 Unities + Antwort hilfreich
haben Sie es schon einmal probiert, die Hardwarebeschleunigung aus- bzw. einzuschalten?
Oddo
lordzwieback
erstellt am: 06. Feb. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das habe ich schon getestet. Bei ausgeschalteter Hardwarebeschleunigung wird das Ruckeln noch schlimmer.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 06. Feb. 2017 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordzwieback 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Idee dazu ist das Problem des "Flackernden Bildschirms"
HTH
- gü -
keep on rockin' in the free world !
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 06. Feb. 2017 editiert.]
lordzwieback
erstellt am: 06. Feb. 2017 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider nicht weitergeholfen. Es flackert auch nicht der ganze Bildschirm, es ist nur das "Fadenkreuz".
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 12. Feb. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lordzwieback 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei allen Plänen oder nur bei bestimmten? Besonders interessant wäre, ob das auch bei neuen Zeichnungen auftritt (neu basierend auf einer originalen Civil 3D Vorlage)
Tritt diese Verzögerung auch auf, wenn kein Objektfang aktiv ist?
Bitte mal Befehl _GRAPHICSCONFIG starten und von dem Dialog einen Screenshot machen und hier zeigen.
www.cars4fun.at
