Thema: Gradiente exportieren (1291 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe häufiger den Fall, dass ich die Gradiente einer Achse konstruiert habe und die Achse aus irgendeinem Grund neu erstellen muss. Nun hätte ich gern, dass die Gradientenkonstruktion erhalten bleibt und diese der neuen Achse zugeordnet werden kann. Habt Ihr da eine Idee? LG TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tomcat, Gradiente kann man mithilfe der DACH-Extension -> REB-Export -> KA021 exportieren und über den Import wieder einer Achse und einem Höhenplan zuordnen. Beachte aber, dass sobald sich die Achslänge ändert natürlich auch die Gradientenlänge ändern muss (Achse = Ansicht von Oben, Gradiente = Ansicht der Seite gestreckt anhand Stationierung). Beim Import wird immer vom Beginn der Achse die Gradiente eingefügt mit der ursprünglichen Länge -> muss also händisch nachkorrigiert werden.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank. Das hab ich gesucht und jetzt mit Deiner Hilfe auch gefunden. Aber, bei mir sagt er dann immer, „Unbekannter Befehl“ … Muss ich da noch was vor der Benutzung aktivieren? Gruß TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Schau mal beim Start von Civil ob die Meldung: "Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: C3D_EXTENSION" erscheint? Wenn nein -> Neuinstallieren der DACH-Extension PS: Ich habe in Erinnerung, das die DACH-Extension zwingend mit ADMIN-Rechten installiert werden müssen!
